PC Netzteil verwenden
MGPTWV
wollte ein altes 250 Watt PC Netzteil für meine Anlage verwenden, da ich mal irgendwo gelesen habe, dass das geht? Wie auch immer das Netzteil liefert Gleichstrom nämlich: 3,3V-10A; 5V- 20A; 12V- 9A
Ginge das oder können mir die Ströme irgendwas zerstören?
Auserdem weis ich net wie ich an das Teil nen Schalter anbauen kann, sodass ich es an und ausschalten kann. Im PC wird das ja übers Motherboard an/ausgeschaltet.
- Felix (der erste)
Wenn du das über die Anschlüsse des Netzteils machen willst, dann musst du den großen Anschluss suchen.
Dort schließt du dann über einen Schalter das Grüne Kabel auf Masse und schon läuft das Netzteil.
Du kannst natürlich dieses Kabel auch auf Dauermasse legen und über ein Ein-/Ausschalten der 230V Versorgung den Stromfluss steuern.
Gawin
Wolfgang K.
hallo,
wenn du so etwas vor haben solltest, dann solltest du auch die notwendigen Absicherungen der einzelnen Strompfade und die passenden Leiterquerschnitte mit einkalkulieren, weil 12V / 9A verträgt sich nicht so dolle mit 0,14mm², das raucht mächtig (habs mal spaßhalber ausprobiert).
Also für die 9A sollte ein 1mm² noch reichen aber bei den anderen sollte das dann schon etwas dicker sein (also bei den 20A für den 5V Zweig würde ich schon zum 4mm² greifen). Da du das ganze warscheinlich dann doch verteilen wirst kannst du ja dann nach der entsprechenden Absicherung den Querschnitt wieder auf einen kleineren verringern (je nach absicherung)
Salü Fans,
Zu diesem Thema ist schon einiges hier im Forum geschrieben worden. Wofür gibt es eine Suchfunktion?
Es ist schlichtweg fahrlässig und lebensgefährlich, solche Ratschläge zu geben, denn das Schaltnetzteil liefert keine Schutzkleinspannung und ist auch nicht Schutzisoliert. Demzufolge ist es für Spielzeug nicht zulässig!
Auch wenn da nicht mehr als 12 Volt herauskommen. Das persönliche Empfinden, es kann da nichts passieren, setzt die Richtlinien nicht außer Kraft. Im Fehlerfall zahlt auch keine Versicherung dafür und das auch zu Recht.
Siehe zu dem Thema auch:
...welcher Trafo? und/oder
PC Netzteil als Spannungsversorgung ??
Um nicht weiter auszuholen, verweise ich auf 4 Seiten, da ich die VDE-Schriften hier nicht einbringen darf.
http://www.fremo.org/safety/index.htm
http://www.fremo.org/safety/vde_d.htm
http://www.miba.de/morop/nem609ch-d.pdf
http://www.fremo.org/safety/nem609.htm
Ist also nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ein Hinweis, hinter dem ich stehe und der wirklich ernst gemeint ist.
tschüs...
...Stef@n aus dem Saarland
oder sieht mal unter
www.diwo.eu oder
www.mef-heusweiler.de nach!
