Peco Weichenpolarisierung mit PL-15
Seluaner
Beitrag von Seluaner » Donnerstag 21. November 2013, 21:44
Hallo liebe Modellbahnfreunde
Hab eine Frage zur Weichen-Polarisierung (PECO-Weiche H0m mit einem Weichenantrieb Peco PL10W plus PL-15)
Von der Weiche führen ja drei Kabel auf den Mocroschalter des PL-15. Dasjenige Kabel vom Weichenherzstück geht in die Mitte eines der drei Anschlüsse auf dem Microschalter. Dann führt (laut Anleitung) je ein Kabel der rechten Schiene und eins der linken Schiene auch auf den Microschalter.
Die Frage ist nun: müssen diese beiden Kabel wirklich beim Schienenverbinder gleich vor der Weiche sein oder dürfen die auch weiter vor der Weiche liegen? (so ungefähr 20cm davor)?
Ich frage weil ich leider nicht bei jeder verlegten Weiche unmittelbar auf den Schienenverbinder welche vom letzten Flexgleis vor der Weiche auf die Weiche führen, ein Kabel angelötet hab. :-(
Bin ich nun also der Depp, der nochmals seine Weichen ausbauen muss, um diese beiden Kabel direkt auf den Schienenverbinder Flexgleis-Weiche löten muss oder kann ich den Strom auch etwas weiter vor der Weiche holen?
Hoffe, meine Frage seie so verständlich und...... es könne sie mir jemand beantworten
Herlichen Dank schon mal !
Re: Peco Weichenpolarisierung mit PL-15
Beitrag von günni » Freitag 22. November 2013, 17:03
schau Dir mal diese Anleitung an. Hast Du es so gemacht?
Seluaner
Beitrag von Seluaner » Freitag 22. November 2013, 17:12
Hi
Danke für die Antwort.
Nein. Ich habe Peco Weichen, welche bereits von Hause aus ein Kabel am Herzstüch haben und keinen Umbau erfordern.
Nun hab ich eben mal vorhin einen ersten Test gemacht. Die Weiche schaltet korrekt, doch dann .... Kurzschluss :-(
Gibts irgendwo ein gutes Schema der Verkabelung ?
Oder.... sind die PL-15 nicht zuverlässig ?
Beitrag von günni » Freitag 22. November 2013, 17:35
hier wird das Anschließen der Kabel beschrieben.
Das Kabel vom Herzstück kammt auf die Mitte des Umschalters... aber das ist ja aus der Anleitung ersichtlich.
Hier noch eine gute PDF-Datei von Peco.
hth
Seluaner
Beitrag von Seluaner » Freitag 22. November 2013, 18:23
Hallo zusammen.
Mittlerweilen (dank den Schemas von Euch) scheint die Polarisierung nun zu funzen :-)
weiter Frage aber: wenn ich mit der Lok fahre und eine Weiche durchs fahren "aufschneiden" will bleibt die Lok stehen und Anlage schaltet mit Kurzschluss in Stopp-Modus.
Ist das bei Peco-Weichen normal? Ich meine.... muss ich vor dem Fahren also die Weichenstrasse immer korrekt stellen? (Bei Märklin z.B. kann man ja Weichen durch Fahren aus der Gegenrichtung "aufschneiden"
Beitrag von günni » Freitag 22. November 2013, 18:34
Weiche "aufschneiden" muss vermieden werden.
Seluaner
Beitrag von Seluaner » Freitag 22. November 2013, 18:47
Das Aufschneiden von Weichen während dem Fahren soll also vermieden werden?
Leuchtet mor irgendwie ein, zumal die Weichenantriebe PL-10w ja die Weichen kraftvoll umschalten. Also müsste man beim Aufschneiden auch die Schienen wieder Wegdrücken. Gibt es eine zuverlässige Art die Stellung einer Weiche zu ermitteln?
Oder muss ich den Weg über die Verkabelung von PL-15 mit Lämpchen gehen?
Wenn ja.... welche LED's oder Lämpchen empfehlen sich da? Und wo finde ich die im Handel?
Gibt es evt statt der PL-15 (scheint mir ein Gebastel) alternative Schalter, welche die Polaritätsschaltung schon intergriert haben?
Beitrag von günni » Freitag 22. November 2013, 19:04
Du hast 2 Umschalter auf dem PL15. Einer schaltet das Herzstück, den zweiten kannst Du für die Rückmeldung benutzen. Du kannst jede LED mit Vorwiderstand verwenden. LEDs benötigen Gleichspannung.
Seluaner
Beitrag von Seluaner » Freitag 22. November 2013, 19:13
... Dann werde ich mich jetzt also mal im Web nach solchen Teilchen umschauen müssen und mal ein paar Ideen für den Bau eines Stellwerks suchen müssen.
Danke herzlich für Eure Hilfe und Untersützung welche ich da genossen hab. (Und hoffentlich auch in Zukunft weiterhin geniessen darf)
Beitrag von HahNullMuehr » Freitag 22. November 2013, 22:35
Moin Pascal,
noch eine kurze Erklärung, wieso es beim "Aufschneiden" einen Kurzschluss gibt:
Denk Dir, Du bist Lokführer, und kommst auf dem geraden Stück an eine Weiche, die auf "Abzweig" steht. Dann würden die Räder, die das Herzstück durchfahren dort auf die Polarität des anderen Stranges Treffen.
Seluaner
Beitrag von Seluaner » Samstag 23. November 2013, 07:54
Guten Morgen!
Nun ist mir einiges klarer als gestern. Und ich bin froh darüber zu wissen, dass ich nichts falsches gemacht hab, sondern der Kurzschluss "von Natur aus" entstanden ist
