Pendelzugautomatik Gleichstrombahnen.
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Mittwoch 21. Mai 2008, 14:34
Kann mir jemand helfen um ein paar Komponenten zu identifizieren?
Ich habe dieses Daten Blatt in der conrad Seite geguckt:
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... en_Z-1.pdf
und den wollte ich gerne nachbauen aber da weise ich nicht genau die werte von C7 (Kondensator) - 100uF/25V ????, C5 - 47uF/16V ???, C1 - 100uF/16V ???
Vielen Dank in voraus
pmf
- Euer Modellbahnfreund aus Portugal - pmf
franz
Re: Pendelzugautomatik Gleichstrombahnen.
Beitrag von franz » Mittwoch 21. Mai 2008, 15:58
also für mich sieht das genau so aus, wie Du geschrieben hast:
pmf hat geschrieben:C7 (Kondensator) - 100uF/25V ????, C5 - 47uF/16V ???, C1 - 100uF/16V
Grüße, Franz
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Mittwoch 21. Mai 2008, 16:06
Und dia anderen kondensators die 0,1uF wie viel Volt sollen die habe?
Vielen Dank schon mal für die schnelle antwort franz.
pmf
Beitrag von günni » Mittwoch 21. Mai 2008, 17:32
bei 25 Volt bist Du auf der sicheren Seite. Wenn die Spannungsfestigkeit der Kondensatoren höher ist, ist das unschädlich.
pmf
Stammgast
Beitrag von pmf » Mittwoch 21. Mai 2008, 19:49
vielen dank schon mal ich werde es mal versuchen.
Ich bedanke mich in voraus
pmf
claus
Beitrag von claus » Mittwoch 21. Mai 2008, 21:16
Für alles nach dem 12V Spannungsregler reichen 16V Kondensatoren. Die Kondensatoren davor würde ich je nach verwendetem Trafo auch für mehr als 25V auslegen.
Kommt drauf an was Du für einen Trafo benutzt.
Die Gleichgerichtet Spannunghöhe ist nicht die Nennspannung sondern die Spitzenspannung also bei einem 16V Trafo plus Reserve für höhere Leerlaufspannung schon näherungsweise 25V. Bei der Auslegung der Schaltung für 18V Trafos würde ich die Eingangseitigen Kondensatouren für über 30V dimensionieren.
Bei einem 12V-14V Trafo reichen 25V Kondensatoren am Reglereingang.
