Petroleum-Lampen
Petroleum-Lampen
Liebe Forumsteilnehmer,
diese nächsten Wochen möchte ich mich an die Gestaltung von Hausbeleuchtungen begeben und möchte gerne Euren Rat.
Beleuchtet werden marode alte Westernhäuser (ehemals Kibri). Die Stärke der Beleuchtung soll den alten Petroleum-Lampen nachempfunden werden, demnach sehr schwach und gelblich.
Auch einige Tipps bezüglich Widerständen und Verkabelung (Dicke 0,14mm?) wären mir sehr Recht, da ich überhaupt noch gar keine Ahnung von Nix hab´. Meine Idee nach, soll die LED –gestützt von den Litzen- durch einem Trinkhalm ins Haus führen.
Hausinnenwände sind schwarz gestrichen. Fugen mit Kitt ausgefüllt. Seitenwände gezogen, so dass ein Zimmer allein beleuchtet werden soll/kann.
Bin über jede Idee dankbar.
Fotos kommen natürlich dann später auch.
Denk dran, dass eine LED einen "Abstrahlwinkel" hat, also inwendig ähnlich wie ein Scheinwerfer geformt ist: Das Licht tritt vorwiegend in diese Richtung aus.
Für den "Petroleum-Effekt" ist vielleicht eine schwache
Glühbirne , die nach allen Seiten leuchtet eher geeignet. Die könnte man dimmmen (Poti verwenden) oder soger mit einem Flacker-Modul versehen (Kaminfeuer).
figra94
nimm eine bis vier gelbe LED, lasse sie von der mit Spiegelfolie beklebten Decke nach unten strahlen. Bei 12 Volt 2Kohm jeweils als Vorwiderstand. Zusätzlich zu den Vorwiderständen ein Trimm-Potentiometer (Trimmpoti) von 4,7 KOhm als Gesamt-Einsteller.
Beispiel zur Positionierung der LED's. Der Raum ist gleichmäßig ausgeleuchtet.
Hier habe ich jeweils 2 LED in Reihe geschaltet und als Vorwiderstand 1 Kohm pro Reihenschaltung verwendet. (An 12 Volt)
- Marsupilami
Potis sind Centartikel (ca. 20Cent bei Reichelt)...und Widerstände brauchst Du bei LEDs sowieso...
Mit einem Poti kannst Du die Leuchtstärke praktisch nach Belieben einstellen - und zwar auch nachträglich.
Ich verwende auch Potis bei meinen Beleuchtungen - wenn man eine geeignete Einstellung gefunden hat, kann man den Widerstandswert des Potis mit einem Multimeter ausmessen und es durch einen entsprechenden Widerstand ersetzen.
Für Petroleumlicht würde ich mit verschiedenfarbigen LEDs experimentieren (z.B. Weiss+Orange) um die richtige Farbe hinzukriegen.
P.S.: SMD-LEDs haben einen erheblich breiteren Abstrahlwinkel (ca. 120°), als "normale" LEDs (ca. 20°).
Mir kommt zu dem Thema noch eine Idee
, wie man das Flackern der Lampen imitieren könnte:
Im Grunde ist eine Art „invertierte“ Blinkschaltung nötig, die also das Licht nicht aufblitzen lässt, sondern es ganz kurz etwas verdunkelt.
Wäre es nicht möglich, z. B. den hier beschriebenen Led-Blitzer oder eine ähnliche Schaltung entsprechend umzuarbeiten, dass dieser Effekt eintritt? Vermutlich müsste man mit den Werten der Widerstände und Kondensatoren etwas rumprobieren. Wo ist denn jetzt wieder GüNNi, der weiß so was doch immer.
Die Schaltung ist ungeeignet. Besser ist es, diese hier zu verwenden. Natürlich müssen hierbei die Werte der Elkos und der Widerstände geändert werden.HahNullMuehr hat geschrieben: Wäre es nicht möglich, z. B. den hier beschriebenen Led-Blitzer oder eine ähnliche Schaltung entsprechend umzuarbeiten, dass dieser Effekt eintritt? Vermutlich müsste man mit den Werten der Widerstände und Kondensatoren etwas rumprobieren.
Edit: Eine Petroleum-Lampe flackert nicht dauernd.
Wer um 05:00 Uhr aufstehen muß, schläft um 00:00 Uhr.HahNullMuehr hat geschrieben:Wo ist denn jetzt wieder GüNNi, der weiß so was doch immer.
GüNNi merkte an:
Schöne Grüße an Edit.
@GüNNi, PS: Den Wechslblinker habe ich modifiziert nachgebaut: statt R2,3 3,9 kOhm 10 kOhm, C1,2 statt 47 µF 100µF, je zwei LED parallel, Poti gecancelt. Blinkt mit knapp 1 Hz, wunderbar weicher Übergang mit "Nachglühen" der LEDs.
Eben. Das muss ganz unregelmäßig und eher selten flackern. Kann man in die Schaltung noch ein "Zufalls-Element" einfügen?Edit: Eine Petroleum-Lampe flackert nicht dauernd.
