Platine /Funkkamera!!
clemens7
Möchte meine Funkkamera mit einem Bildschirm verbinden !!Habe die Original Platine wie auf Bild http://www.wek-bahn.com/025257979315103 ... fe318.html angelötet habe aber nur schwarzes und rotes Kabel von der Kamera weg !!Habe diese wie am Bild anstelle von gelb und weiss angelötet !!Platine fing zu rauchen an !Könnte mir bitte wer weiter helfen ?
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
herzlichen Glückwunsch (das ist böse Ironie), Du hast das Teil in die ewigen Jagdgründe geschickt.
clemens7
"Anschlußplan", negativ.
- Marsupilami
clemens7
Was habe ich falsch gemacht ??Bitte um genauere Beschreibung!!
http://www.blog.de/media/photo/13.120190/3940479
Danke !![/img]
Danke !![/img]
- Marsupilami
Das siehst du doch, wenn du dir das Foto auf der Seite anschaust.
http://www.wek-bahn.com/images/img1321a40.jpg
clemens7
- Jörg Spitz
@Clemens
Der Ton macht die Musik!
Wenn Du deine Platine zerschiesst dann beisse BITTE dir selbst in den Hintern
Die anderen Forumanen können für deine Ungeschicktheit nichts dafür.
Für die Zukunft:
Gehe das nächste mal BEVOR du etwas zusammenlötest zu einem Radio-oder Fernsehtechniker in deinem Ort und frage diesen um Rat.
Für die Zukunft:
Jörg
Jörg
clemens7
Wenn ich eine Hilfe benötige frage ich im Forum !!Also wer möchte mir mit einer fachlichen Antwort weiterhelfen ?
Das die Platine hoch gejagd wurde weiss ich selbst dazu brauch ich keinen Schlaumeier und kennst du einen Radio und Fernsehmechaniker der dir dabei eine Auskunft gibt ??Dann schreib es mir !!
Danke
Danke
RainerS
Hallo Clemens,
die Frage ist, was die kleine Platine bei Dir bewirken soll.
Im Original ist auf der Platine ein Spannungregler untergebracht, welcher die Eingangsspannung entsprechend reduziert, wobei diese Kamera auch noch die vollen Spannung von 9 Volt benötigt, deshalb gibt es drei Kabel.
Bei deiner Platine hat das Bauteil zumindest auf der einen Seite nur zwei Anschlüsse, wenn es auf der anderen Seite einen Anschluss hat ist es vermutlich ebenfalls ein Spannungswandler. Hat es auf der anderen Seit auch zwei Anschlüsse kann es ein Spannungswandler, ein Gleichrichter oder ähnliches sein. Hier wäre dann die Beschriftung des Teils hilfreich. Hat es auf der anderen Seite keine Anschlüsse dann ist es entweder eine Schutzdiode oder ein Kondensator.
Laut Kamerabeschriftung müssen an den beiden Kabeln zur Kamera 8 Volt Gleichspannung anliegen, wobei Plus = Rot, Minus = Schwarz ist. Verfolge also die Leiterbahnen auf der Platine, ob deine Eingangsspannung richtig gepolt ist.
Rainer
Rainer
clemens7
Moin Clemens,
Dein rüder, fordernder Ton motiviert mit Sicherheit nicht, Dir zu helfen.
Ich hab mir trotzdem mal Dein Foto angeschaut und festgestellt, dass Du wahrscheinlich Plus an den Eingang und Minus an den Ausgang des Spannungsreglers angeschlossen hast. Mit Glück hat es die Kamera überlebt, so dass Du Dir nur den Spannungsregler 78D05 besorgen musst.
(Leider ist das Layout der Platine nicht erkennbar!)
78D05
78D05
clemens7
nimm einen 7805. Der ist zwar etwas größer, aber der 78d05 ist nur schwer zu beschaffen.
clemens7
das 3. Kabel wäre eine geschirmte Videoleitung. Entfällt bei Dir, Deine Kamera überträgt per Funk.
