Platinenhersteller
Platinenhersteller
Moin Männers,
kennt von euch jemand nen guten und günstigen Platinenhersteller? Listet mal welche auf.
Andi
Andi
- Michael Schmidt
Platienenhersteller
@DJMetro,
was meinst du mit Platienenhersteller, also jemanden der dir Platienen Ätzt oder von welchem Hersteller man am besten das Platienen roh Material bekommt?
elythomaslumber
- Michael Schmidt
Platienenhersteller
@DJMetro,
sorry, dann kann ich dir nicht weiter Helfen, ich Ätze da lieber selber.
- Michael Schmidt
elythomaslumber
.. hallo ...
an euch fachleute ...
wenn ihr so viel ahnung habt von platinen und herstellung von platinen und dann noch ahnung habt von der bestückung dieser platinen ..
dann würde würde mich mal eine schleiferumschaltung für Motorola Märklin Ho interessieren ..
wer kennt sich aus und wer hat ahnung ?
wer wäre bereit mir zu helfen ???
danke und grüße
Cincinnati-Train
danke und grüße
Cincinnati-Train
Georg
@DJMetro:
Versuchs mal mit www.pcb-pool.de
Da kannst Du eine Online-Kalkulation machen und für Kleinserien sind die eigentlich auch recht preisgünstig.
Gruß, Georg
Gruß, Georg
hallo torstenTorsten hat geschrieben:Hallo
Versuch es doch mal mit dem digitalen Schleiferumschalter (DSU) von Uhlenbrock.
Funktioniert einwandfrei...
Torsten
ja danke ...
kann ich diesen schleiferumschalter 71 700 direkt vor den tams-decoder
LD-W-2 anschließen ?
und wo werden die beiden kabel .. vom decoder Uhlenbrock 71 700 digitaler schleiferumschalter 71700
grün > vorwärts .......und
blau > rückwärts
angeschlossen ?
direkt am motor der lok oder am tams-decoder .. aber dann müßte man ja noch zwei kabel zum motor haben .. oder wie oder was ??
weißt du es ..?? oder aber per persönliche e-mail an mich
herzlichen dank
und viele grüße
Cincinnati-Train
Ich kenne zwar nicht die Kabelfarben eines TAMS aber der DSU (71700) wird prinzipiell wie folgt angeschlossen. Ich orientier mich hier mal an einem Märklin Decoder. Die meisten dürften wohl die Farbkodierung kennen:
Die orangenen Kabel des DSU werden mit den Schleifern verbunden (je Schleifer nur ein oranges Kabel
Das rote Kabel des Lokdecoders, also die Stromversorgung wird mit dem roten Kabel des DSU verbunden.
Das grüne Kabel des Lokdecoders geht zum Motor und parallel dazu geht das grüne Kabel des DSU ebenfalls zum Motor. Man kann die Verbindung natürlich genauso gut am DSU machen.
Das gleiche entsprechend mit den blauen Kabeln.
Das schwarze Kabel des DSU wird mit einem Pluspunkt auf dem Lokdecoder verbunden. Bei einem Märklin also z.B. das orange Kabel.
Das graue Kabel des DSU wird mit einem Minuspunkt auf dem Lokdecoder (bei M z.B. Violet) verbunden.
Der Rest des Lokdecoders wird wie gewohnt verkabelt.
Normalerweise haben die Lokdecoder einen Gleichrichter eingebaut (fast immer in der Form von 4 MiniMelf Dioden). Ich denke mal, bei dem TAMS wird das ebenfalls so sein. An diesen bietet es sich an, die Plus- und Minuspunkte abzugreifen.
Ich hoffe es ist klar geworden, wie es gemeint ist.
Torsten
Torsten
steffen1982
unter www.cadsoft.de
sind einige Hersteller gelistet die je nach menge und art günstiger oder treuer sind. Habe aber noch keinen ausprobiert. Habe aber von www.elcomportal.de nen gutes angebot und denke die sind recht billig haben halt mindestabnahmemengen.
