Polung SMD
Fabio1980
Polung SMD
ich wende mich mal mit einem Problem an Euch. Ich möchte eine SMD und zwar die LW P4SG-LED von Osram ( Conrad: Nr. 181800-76)verlöten. Bei SMD kenne ich es das an der Unterseite ein Pfeil o.ä. die Polung anzeigt. Das Gehäuse ist jetzt aber rund und auf der Rückseite ist nichts zu erkennen. Die Frage: WO IST MINUS :O/
Danke
Danke
Michael Sommer
Re: Polung SMD
warum schaust Du nicht einfach im Datenblatt bei Conrad nach, da gibt es unter Dokumentation eine Anschlusszeichnung dafür.
Wenn Du dann immer noch nicht weißt welches Potentional A bzw. C hat suche bei "Goggle" nach Diode. Wikipedia machts möglich.
Gruß Michael
Gruß Michael
Fabio1980
Re: Polung SMD
Danke,
ab und an braucht es eben einen Hinweis wenn man im Wald die Bäume schon nicht mehr sieht. ;O)
wzimmermann
Re: Polung SMD
Hallo Kollegen,
ich habe mir den kleinen SMMD-LED-Tester von www.elv.de Art-Nr.20-650-48 zugelegt.
Damit sind alle Klarheiten beseitigt. Man kann damit auch die kleinen Flöhe packen
und gleich richtig hinlegen.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
Re: Polung SMD
wenn es gar nicht hilft mit dem Datenblatt, benutze einfach ein günstiges Steckernetzteil. Stelle es dann auf die niedrigste Spannung ein und löte in die Plusleitung ein 680 Ohm Widerstand ein. Anschließend die Anschlusskabel an die Anschlüsse der LED halten und gucken, bei welcher Anlegung der Kabel, die LED leuchtet.
Hendrik
Hendrik
