Power Tower welche Lauflichtsteuerung da nur 100mA
Bastler1
Forumsgast
Beitrag von Bastler1 » Donnerstag 1. Oktober 2020, 19:37
möchte mir den Power Tower mit Smd Led-Lauflicht ausrüsten.
Wollte auf den Gitterturm je Seite zwei senkrechte Streifen aufkleben und mit 1206 SMD bekleben. Diese werden dann alle nacheinander verlötet.
Jetzt habe ich gesehen, dass man immer ca. 5 Leds in Reihe schaltet und die nächste Reihe umgepolt verlötet +-+-+-+-+--+-+-+-+-+
Warum macht man das so ? Nur um Kabel zu sparen ?
Es soll auf jeden Fall eine Lauflichtsteuerung mit angeschlossen werden. Wieviele Kanäle - keine Ahnung. Vllt. kann mir jemand einen Tip geben.
Die haben ja pro Kanal meistens nur 100mA Ausgang, das heisst ja nur max. 5x5 Ledreihen a 20mA !
Wie beleuchtet man dann Modelle mit 2000 SMD und mehr ?
Wenn ich also alle 10 Leds lt. Schema oben abgreife (-) und alle 10 leds den + brücke, reicht dann bei ca. 200 led ein Vorwiderstand in der plusleitung (Masse geht ja immer an die Steuerung)
Vielen Dank.
dr.alzheimer
Stammgast
Re: Power Tower welche Lauflichtsteuerung da nur 100mA
Beitrag von dr.alzheimer » Montag 5. Oktober 2020, 04:18
Hallo zurück,
Bastler1 hat geschrieben:
Weil eine LED bis zu 3 Volt braucht. 5 in Reihe sind 15, bei üblichen 14-16 Volt auf der Anlage.
Google mal nach Arduino. OK muss man selber programmieren. Ist aber für Lauflichter rel. einfach.
Aus einem Arduino kommen aber nur 5 Volt und max 20 mA pro Ausgang.
Da muss man sowieso mit Treibern o.Ä (s.u.) und einer höheren Spannung verstärken.
Verstärkung durch Transistoren, Treiber ICs, Mos-Fet (Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor).
Auf gar keinen Fall ! ! !
Wenn nur wenige LEDs an sind brennen sie durch, da der Widerstand, wenn er für alle berechnet ist, zu viel Strom für wenige durch lässt.
Jede LED oder jede Reihenschaltung muss einen eigenen Widerstand bekommen !
MFG Alois
Beitrag von Harry » Dienstag 6. Oktober 2020, 12:54
... 5x5 Ledreihen a 20mA ...
Die Zeiten mit den 20mA sind vorbei. Ich habe auf meinen Modellen LED, die mit 70mA laufen, als auch welche, die mit nur 0.1mA betrieben werden.
Bei Deinem Tower solltest Du sicher nicht höher als 20mA je LED gehen, aber ich vermute mal, was wird viel zu hell. Ich halte 1mA für einen realistischen Wert.
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 6. Oktober 2020, 16:22
Ach ja, und dann war da noch:
dr.alzheimer hat geschrieben:
Das mit den 5 LEDs in Reihe für 15 V gesamt stimmt natürlich, war aber nicht die Frage, sondern warum diese 5er-Blöcke immer umgekehrt gepolt aneinander liegen: Ja, das dient zum Einsparen von Kabeln, wurde sogar schon mal irgendwo bei der Besprechung des Kirmesabschnitts oder bei einem Wochenbericht zur Kirmes erwähnt, leider finde ich das jetzt nicht mehr. Funktioniert am besten, wenn man entsprechend geätzte Platinen bzw. entsprechend mit Leiterbahnen belegte Flexplatinen zur Verfügung hat... Es sollte aber auch vergleichsweise leicht möglich sein, zwei Drähte neben den LEDs laufen zu lassen, die dann mit den jeweiligen Stellen der LED-Blöcke verbunden werden.
Beitrag von Harry » Dienstag 6. Oktober 2020, 16:48
Mr. E-Light hat geschrieben:
...warum diese 5er-Blöcke immer umgekehrt gepolt aneinander liegen...
Meine Idee: Man kann die Lichterketten dann mit Wechselspannung versorgen.
Beitrag von Mr. E-Light » Dienstag 6. Oktober 2020, 16:49
Stimmt, das geht damit natürlich auch... :up:
Bastler1
Forumsgast
Beitrag von Bastler1 » Dienstag 6. Oktober 2020, 19:39
Mal ne blöde Frage, wie bekomme ich den Strom auf diese 1mA oder auch mehr reduziert ?
Habe mal 6 blaue Leds 1206 (3,1-3,4 Volt) in Reihe an einen 680 Ohm Widerstand gehangen und mit den 16VAC gespeist Diese sind verdammt hell, zu hell.
Dann mal zwei fünfer Ketten und eine sechser Kette parallel an den 680 Ohm Widerstand. Die beiden 5er waren hell und die 6er leicht am leuchten.
Beitrag von günni » Dienstag 6. Oktober 2020, 20:08
LED-Rechner
Der Vorwiderstand der LED bestimmt den Strom! LEDs an Gleichspannung (DC) betreiben!!!
Nur wenn LEDs, vorzugsweise gleicher Farbe und Anzahl , antiparallel betrieben werden, kann man AC nehmen
Bastler1
Forumsgast
Beitrag von Bastler1 » Dienstag 6. Oktober 2020, 20:45
Die werden alle an ein 14 Kanal Lauflicht von Ridtec angeschlossen, also DC.
