Problem mit Haftreifen bei 2 E-Loks!
melanie3
Beitrag von melanie3 » Montag 28. Januar 2008, 15:03
Hallo Leute,
ich habe ein dickes Problem mit 2 E-Loks.
Wir sind Einsteiger und können uns mom. nicht weiterhelfen und haben auch keinen direkten Händler als Ansprechpartner.
Für die Profis hier werden das wohl die Basics sein.
Problemkinder sind unsere 2 gebrauchten E-Loks.
Die erste E-Lok ist eine Märklin 36850
Läuft soweit gut, jedoch ist an der Achse ohne Schleifer an 2 Felgen ein Gummiring, an den anderen nicht?
An welchen Achsen muss ich entsprechende Gummiringe / Haftreifen nachrüsten?
Hier die Fotos:
Hier die Gummiringe gut zu sehen. (oben links & unten rechts)
Auf diesen Felgen ist nichts zu sehen.
Die Lok fährt jedoch recht rappelfrei.
Weiterhin ist das Licht für die Fahrt nach vorn defekt. Gibt es hier einen häufigen Defekt, der bekannt ist.
Die zweite Lok ist aus einer alten Starterpackung.
Problem hier, die Achse mit dem Antrieb (ohne Schleifer) rappelt unheimlich auf dem Gleis, fast so als ob die Achse nicht richtig aufgegleist wäre.
Fehlen hier auch die Haftreifen?
Dies ist die Achse die rappelt! Fehlen hier die Haftreifen?
Die Achse mit dem Schleifer hat keine Probleme, aber auch keine Haftreifen.
Und zuletzt, wofür ist dieser Hebel unter der Lok?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir bei diesen Basics helft und wünsche noch nen guten Start in die Woche.
mel
Max Bögl
Beitrag von Max Bögl » Montag 28. Januar 2008, 15:11
Bei der zweiten Lok das zweite Bild sehr danach aus das sie Haftreifen braucht.
Use Google, it's your friend!
melanie3
Beitrag von melanie3 » Montag 28. Januar 2008, 15:15
Super, ich hab`s mir schon fast gedacht!
Wie finde ich heraus welche Haftreifen ich benötige?
Jonas K.
Beitrag von Jonas K. » Montag 28. Januar 2008, 15:28
Der Hebel unter der einen Lok ist dafür da zwischen Schleifer und Stromabnehmer für die Oberleitung umzuschalten.
Jonas
martin
Beitrag von martin » Montag 28. Januar 2008, 16:54
Hallo Melanie,
Haftreifen werden generell immer nur auf angetriebenen Rädern montiert und auch da nicht unbedingt auf allen. Wenn Du mal die Laufflächen der Räder vergleichst, kannst Du deutlich den Unterschied der Räder mit der Vertiefung für die Haftreifen und der glatten Reifen an dem Drehgestell mit dem Schleifer feststellen, ist schon auf deinen Bildern sehr gut zu sehen.
Nur auf die Räder mit der "Rille" kommen Haftreifen (von allen anderen würden sie auch beim Fahren runterrutschen). Bei der Märklin 36850 scheinen nur die zwei HAftreifen diagonal vorgesehen zu sein, bei der E 40 brauchst Du aber alle vier.
Mehdornsbaggerfahrer No.1
103er-Killer
Beitrag von Mehdornsbaggerfahrer No.1 » Montag 28. Januar 2008, 17:10
Hallo Melanie,
da Du die Artikel Nummer der Lok hast, musst Du auch den Hersteller der Loks haben.
Ich versuche es auf der HP von Märklin. www.Märklin.de
Unter Produkten findest Du alle möglichen Loks. Dort suchst Du Dir die passende Lok aus. Für die erste Lok ein Modell der Baureihe 185. http://www.maerklin.de/de/service/suche ... mber=36890#
Dann geht es weiter mit der Ersatzteilliste. Dort findest Du eine Zeichnung, dort kann man erkennen wo die Haftreifen sitzen. In dem Fall ist das bei der ersten Lok Alles Richtig. Sie besitzt auf einem Drehgestellt die Haftreifen gegegenüberliegend. Ersatzteil 7153
Das zweite Drehgestell dient zur Stromauf - /abgabe.
Die Zweite Lok eine E40 / oder 140.
Bei dieser Lok besitzt ein Drehgestell 4 Haftreifen. Diese haben die Artikel Nr. 656510.
Ich hoffe Dir damit geholfen zu haben.
1. BR 103 Killer im Forum
melanie3
Beitrag von melanie3 » Montag 28. Januar 2008, 17:14
Wow, super Danke!
Wusste gar nicht das ich da nachschauen kann.
Weiß jemand vllt. noch was bzgl. des Scheinwerferproblems?
Eichhörnchen
Beitrag von Eichhörnchen » Montag 28. Januar 2008, 17:38
Es gab diese Lokomotiven zum Beginn mit dem Problem, dass beim Gehäuse abnehmen und wieder aufsetzen die LEDs abgerissen sein sollen. Bei mir selber sind sie dreimal durchgebrannt. Ich habe die LEDs als Ersatzteil gekauft und selber ausgewechselt (das ganze hellgrüne Bauteil von vorne bis zur Platine, wo es eingesteckt ist, mit allen drei LEDs), angeblich gibt es das auch auf Kulanz beim Märklin Ersatzteil-Service. Eventuell mal anrufen/anmailen? Die Ersatzteil-Nummer findest Du auf bekanntem Wege auf der Märklin Website.
melanie3
Beitrag von melanie3 » Dienstag 29. Januar 2008, 12:34
Also die Platine mit den 3 LED´s ist hinüber.
Leider.
Aber immerhin habe ich dank euch alle Defekte bestimmen und nun auch beseitigen können.
Habe bereits die Teile bestellt :-D
