Probleme mit Weichenschaltung
chrisheho
hallo und zwar habe ich ein problem was mir sehr auf die nerven geht.
und zwar habe ich auf meiner gartenbahn im bahnhof ein ausweichgleis, beide gleise sind mit unterbrechergleisen ausgestatten.
mein problem ist aber das die weichen nicht 100% zufelässig schalten, soll heißen es kann vorkommen das eine fahrstraße nicht ganz tod geschaltet ist ud beide züge fahren los.
hab ihr da irgend welche tipps?
habe die weichenantriebe schon alle komplatt auseinander gehabt und gereinigt ging danach auch besser aber manchmen klemmt es doch noch zwar nur minnima das es auf den fahrbetrieb oder so keinen einfluss hat aber eben auf die stromfluss.
unter den weichen sind doch kontakte für den strom, kann ich da irgendwas machen oder sollte ich davon die finger lassen?
- Marsupilami
nur mal so als Tipp, überprüfe die korrekte Höhe der Schaltspannung am Weichenantrieb zum Zeitpunkt der Betätigung.
chrisheho
wzimmermann
Hallo Kollege,
kommt die Schaltspannung auch an der Weiche an? Bei Gartenbahnen können die Wege doch recht lang sein. Gehe mal direkt mit einem Trafo vor Ort und teste die Weiche da. Funktioniert es da, dann verlege dickere Querschnitte. Es gibt auch Schaltungen mit Kondensatoren, die die Weichen kurzzeitig mit einer höheren Spannung zum Umschalten bringen. Ich habe auf diese Weise meine Märklin-Signale aufgepeppt.
Hänge auch mal den Antrieb aus und prüfe, ob sich die Zungen einwandfrei bewegen lassen. Nur trocken schmieren mit Talkum, sonst klebt gleich wieder Schmutz fest!
Wenn alles nichts hilft bliebe noch der Einsatz von Servos, die haben genug Kraft und sind gerade für die Gartenbahn ideal. Da gibt es auch ein Gartenbahnforum, die sind da sicherlich auch schon dahinter gekommen.
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
