Rauchgenerator - Märklin HO Borsig Dampflok BR 53 - Problem
BORSIG77
ich bin ein begeisterter Modelleisenbahner der jüngeren Generation und habe gestern meine Borsig Lok mit einem Raucheinsatz ausgestattet, nachdem ich es
verbaut hatte und meine Lok über 2 Stunden im Kreis (4x2m) auf der Anlage gefahren ist,kam immer noch kein Rauch auf, obwohl ich den Raucheinsatz bis dahin 3-4 Tropfen und mehr befüllt hatte.
Wer kann mir hier helfen, was habe ich falsch gemacht, bzw. welche Voraussetzungen brauche ich an meiner BR 53 (DELTA) Lok damit ich ein Raucheinsatz nutzen kann.
Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
Vielen herzlichen Dank an Alle.
Mango
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
Hallo Borsig77,
vielleicht kann es sein, das der Draht am unteren Ende des Rauchgenerators keinen Kontakt zum Blech hat.
Da hilft es schonmal den Draht nach unten zubiegen.
1. BR 103 Killer im Forum
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
- HaNull
Da steht DELTA, also ist der Rauchsatz nicht schaltbar.Mango hat geschrieben:Hallo,
hast Du die Beleuchtung über F0 beim Test eingeschaltet? Wenn nein, dürftest Du noch weitere 2 Stunden erfolglos im Kreis fahren.
Gruß Mango
@BORSIG77:
Der zu verwendende Rauchsatz hängt davon ab, ob Du analog oder digital fährst.
In der Lok sind zwei Kontaktbleche, die schräg nach oben zeigen und den Rauchsatz von unten berühren sollen (ich habe eine Lok gebraucht gekauft, da zeigte eines der Bleche senkrecht nach unten).
Der Draht unten am Rauchsatz muss so gebogen sein, dass er dieses Blech berührt.
Da die Lok mit zwei Rauchsätzen ausgestattet werden kann, kannst Du den Rauchsatz ja auch einmal in der anderen Öffnung probieren.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
