Rauchgenerator
Mac-Taylor
Rauchgenerator
ich möchte gerne einen Waldbrand bei mir auf der ANlage darstellen.
Mit Brandflsckern und Rauch, nun bräuchte ich eine idee wie das mit dem rauchgenerator funktioniert. Entwickelt der Wärme? Weil ich den gerne zwischen den Bäumen auf dem vermoosten Boden "verstecken" würde. Außerdem brauche ich noch ein gutes "Brandflackern", wie bekomme ich das am besten hin möchte das gerne mit LEDs machen, bräuchte dazu noch eine passende Schaltung.
Alles zusammen für den betrieb über 14-16Volt auf einer Anlage im Maßstab H0
Gruß Mac
Gruß Mac
- Marsupilami
beatle95
- Marsupilami
- Maik Costard
Nimm den Dampfgenerator und für das Feuer ein Brandflackermodul vom großen C. Soviel Feuer machst Du nicht, dass ein Schmierfilm auf der Anlage entsteht. Eventuell kannst Du ja noch einen kleinen Ventilator zum Dampfgenerator einbauen, damit der Qualm gut aufsteigt.
wzimmermann
Hallo Kollege,
bei einem Waldbrand entsteht kaum Wasserdampf außer beim Löschen. Ob man das so glaubhaft hin bekommt wage ich zu bezweifeln. Da müssten schon Rauchschwaden sein, die aus irgendwelchen Rauchsachen zu machen wären. Wenn man drüber dann das Zeug sanft wieder abzieht und ins Freie bläst, dann könnte es gehen. Auch das Feuer müsste schon irgendwie dargestellt werden. Eventuell ein Kaminfeuer von der Videokassette mit Beamer da hin projizieren oder so. Auch würde ich da mal im Diskotheken Bedarf schauen: Stichwort Nebelmaschine. Auf jeden Fall würde ich darüber aus zwei in der Drehzahl verstellbare PC-Lüfter installieren um die Intensität steuern zu können und den Rest vor irgendwelchen Verunreinigungen zu schützen.
Da hast Du Dir eine Menge vorgenommen! Gutes Gelingen!
Wolfgang Z.
Wolfgang Z.
- Maik Costard
Eine Nebelmaschiene hüllt die ganze Anlage in Nebel, da braucht man keine Feuernachbildung mehr
Moin,Maik Costard hat geschrieben:Eine Nebelmaschiene hüllt die ganze Anlage in Nebel, da braucht man keine Feuernachbildung mehr.
stimmt, aber die CS-Fahrzeuge (falls vorhanden) brauchen Nebelscheinwerfer.
