relaistimer: welches IC?
bernd h.
Hi Leute
Folgendes: ich habe mir für meine Modellbahn den Kemo Relaistimer gekauft, hier der Link:
Und hier gibts noch genauere Infos:
Nun das Problem:
Leider gaben nach einigen Tagen die beiden ICs auf. Nun versuchte ich die ICs gegen neue ICs umzutauschen. Ich ging also zu Conrad, wo mir dann aber gesagt wurde, dass die aufgedruckte Nummer "513D" eine interne Nummer von Kemo sei. Auch in der Bestückungsliste der Relaiskarte stand nur diese rätselhafte Typennummer. Somit habe ich keine Ahnung welche ICs ich nehmen muss. Und somit müsste ich mir wegen eines defekten 10 Cent Artikels die komplette Schaltung für 30 Euro nochmal kaufen!!!!!
Wisst ihr vielleicht zufällig welcher Typ dieser IC ist oder hättet ihr einen guten Ersatz dafür? Wäre echt wichtig!
Ich habe bereits an Kemo geschrieben, jedoch nur die Auskunft bekommen, dass sie im Betriebsurlaub seien und erst in 2 Woche wieder kommen. Aber es ist nicht grantiert, dass sie mir dann auch mit den ICs helfen. Daher wende ich mich mit meinem Problem an euch.
Also, ich hoffe einer von euch hat ne Idee und danke schon jetzt für eure Mühe
Nun das Problem:
bernd h.
Verzeihung, hab die Links vergessen:
http://www.kemo-electronic.com/de/bausa ... /index.htm
Und hier der Link für genauere Infos:
http://www.kemo-electronic.com/pdf/b210/b210.pdf
das Problem hab ich auf einem deutschen und einem schwedischen Board
gefunden.
Interessant dürfte das hier für Dich sein. Leider hab ich zur Zeit nicht mehr für Dich.
gefunden.
bernd h.
joe
servus,
das ic ist ein ca3138 npn transistor array
datasheet: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=CA3138
elythomaslumber
Wichtig währe auch, die Ursache fürs IC-Sterben zu finden. Eine Ursache könnte das Auftreten von Induktionsspannungen während des Schaltvorgangs durch die Relaisspule sein. Die verwendeten LED schützen die IC nur unzureichend. Ich würde parallel zu den Spulenanschlüssen, direkt an den Relaiskontakten an der Unterseite der Platine Schutzdioden anlöten. Gut geeignet sind 1N4004 oder höher.
Zur Sicherheit würde ich auch ein Netzteil verwenden, welches eine stabilisierte 12V Spannung abgibt, welche mit einem Brückengleichrichter gleichgerichtet wurde.
Hartmut
Hartmut
- Wuppertal Achse -
- Wuppertal Achse -
bernd h.
Also erstmal danke für eure Hilfe! Ich habe jetzt das Problem mittels einiger Transistorarrays lösen könne. ging problemlos. Gleichzeitig hat mir Kemo die NAchricht geschickt, dass sie mir die geforderten Einzelteile in 3 Wochen zusenden werden. Also alles in allem ein Erfolg!
Eine Sache noch, wie die ICs kaputt gegangen sind: das hat weder etwas mit dem Netzteil, noch mit den Dioden zu tun, zumindest bei mir nicht, sondern vielmehr mit meiner eigenen Dummheit!
Ich schloss damals den Baustein an meinen Computer an, während der lief. Leider stand nirgends in der BEschreibung, dass man dieses nicht tun sollte. Die Folgen:
-ein zerstörtes Motherboard
-enorme Rauchentwicklung der Relais, die Hundert mal in der Sekunde umgeschaltet hatten
-2 defekte ICs
-enorme Angst, als ich den reparierten Baustein an meinen Computer angeschlossen hatte und es um die schwierige Aufgabe ging, den "On-Knopf" meines PCs zu drücken.
Also: herzlichen Dank für eure Antwort! Dieses Formum ist wirklich eine klasse Sache!
Tschüß denn
-2 defekte ICs
Tschüß denn
