Hat jemand Erfahrung mit den RGB LEDs von Conrad Art.Nr.: 150700?
Wüsste gerne ob es möglich währe mehrere dieser LEDs syncron zu betreiben?
Hier der Link zum Produkt:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... ~cookies=1
Danke schon mal im Voraus
Michael
RGB LED
Georg
Die RGB LED's sind nichts weiter als 3 normale LED's, die zusammen in ein Gehäuse gepackt werden und eine gemeinsame Kathode haben. Demnach solltest Du auch mehrere davon synchron Betreiben können und bei gleicher Ansteuerung auch in etwa die gleichen Farben hinbekommen. Ein wenig Bauteiltoleranz wird's sicherlich geben, aber ich denke mal nicht, dass man das mit blossem Auge sehen kann.
Selber ausprobiert habe ich's allerdings noch nicht, aber theoretisch sollte es gehen.
[edit]Jaja, man sollte sich zuerst den Artikel anschauen und dann antworten :rolleyes: Die LED, die Du meinst, hat eine Farbwechselelektronik eingebaut. Da dies aber keine Zufallsschaltung ist, sondern die LED nach einer festgelegten Zeit in einer festgelegten Reihenfolge die Farbe ändert, kannst Du die Wohl auch synchron betreiben. Allerdings denke ich mal, dass es schon gewisse Toleranzen in der Zeitsteuerung gibt, sodass bei längerer Laufzeit die Synchronität flöten geht. Wie lange es gut geht, hängt von der Qualität der Schaltung ab. Da kann man aber eigentlich nur ausprobieren....[/edit]
Georg
Georg
MichaelPAD
so was hab ich mir auch schon gedacht. Hab Conrad mal ne Mail geschickt. Laut Conrad gibts es leichte Produktionsbedingte Zeitliche Unterschiede von LED zu LED sodass die Farben eben nur ungefähr je 5 Sekunden erscheinen. Aber so groß dürften die Unterschiede nicht sein wie du schon sagtes eigentlich nicht sein. Muss man dann halt hin und wieder mal aufeinader abstimmen.
tschüß
Michael
tschüß
Michael
