Nobby
von Nobby » Freitag 4. März 2005, 15:44
Ich suche RGB Leds in 3mm, habe aber bisher nur welche in 5mm finden können. In 3mm gibt es nur welche, die selbstständig ihre Farbe wechseln.
Daher müßte es die doch auch in "normaler" version geben, also ohne das wechseln.
Torsen
Wolfgang K.
von Wolfgang K. » Freitag 4. März 2005, 20:38
Hi Torsen,
Ich hab jetzt alles ausgesucht und es scheint so als ob es wirklich nur 5mm RGB-LEDs gibt selbst hier:
http://www.led-shop24.de/ hab ich nichts gefunden das nach RGB und 3mm ausah.
Fazit: Die gibts wohl nicht.
N-Jörn
- Dienstagsforumane
von N-Jörn » Samstag 5. März 2005, 01:15
Bei Conrad und Reichelt gibt es RGB LED's sogar als SMD in 0603.
Preislich sind sie bei beiden Anbietern gleich.
N-Jörn
Wolfgang K.
von Wolfgang K. » Samstag 5. März 2005, 10:24
Jörn,
die haben meines wissens aber die Abmessungen 6 x 5,5mm oder so wären warscheinlich für Torsens gebrauch zu groß aber das muss er entscheiden da will ich mich nicht einmischen.
Michael Schmidt
von Michael Schmidt » Samstag 5. März 2005, 10:54
Lobtron hat auch nur die 5mm oder die SMD RGB LED's, scheinbar gibt es die 3mm LED wirklich nicht.
MfG
Michael Schmidt
__________________________________________
Für jede Form von Straßen.
Der Touareg
N-Jörn
- Dienstagsforumane
von N-Jörn » Samstag 5. März 2005, 18:29
@Kowolle ...
Ich habe diese Mistdinger hier liegen, es sind 0603er (also ca. 1,2x0,8mm)
Weiß der Geier, wie man die löten soll ... haben außen (links und rechts)
einen gemeinsamen Pol, und in der Mitte je einen für die entsp. Farbe.
N-Jörn
martin
von martin » Samstag 5. März 2005, 18:41
N-Jörn: dann lass mal die Bestellnummern rüberwachsen, kann die nämlich als 0603er weder bei C* noch R* finden
N-Jörn
- Dienstagsforumane
von N-Jörn » Samstag 5. März 2005, 18:54
Conrad-Business-Katalog 2005, Seite 389,
0603 -> Art-Nr 156366-07
1206 -> Art-Nr 156367-07
N-Jörn
Wolfgang K.
von Wolfgang K. » Sonntag 6. März 2005, 15:43
Das hab ich noch nicht gewusst. Die waren wohl nicht im Katalog. Da brauchst du wenn du die löten willst Hände wie ein Lötroboter oder wie soll man das hinkriegen ohne das die Teile hin sind oder eine Lötbrücke haben.
