bei meinem Roco VT 98 Schienenbus (DCC) flackert die Innenbeleuchtung des Anhängers sehr unschön im Vergleich zu anderen mit LEDs und Kondensator ausgestatteten Wagons . Da es sich dabei noch um Lämpchen handelt und zusätzlich ein mechanische Schalter für den Richtungswechsel (Rot/Weiß) der Lampen eingebaut ist, folgende Frage:
Gibt es eine einfache Möglichkeit auch Lämpchen das Flackern abzugewöhnen?
Leider habe ich nur was zu LEDs gefunden.
Ansonsten würde ich die alte Innenbeleuchtung abklemmen und dafür einen Funktionsdekoder (TAMS, momentan ist die Innenbeleuchtung nicht abschaltbar) und LEDs mit Kondensator einbauen.
Besten Dank
Gruß Peter
Roco VT 98 (Schienenbus) Innenbeleuchtung flackert
peterk
Hallo Butz,
danke für die schnelle Antwort. Bin leider (noch)nicht so der Elektronik-Profi.
Ich denke, das wird mit der Größe des Kondensators dann etwas schwierig.
Trotzdem wäre es super, wenn Du mir ungefähr sagen könntest, wieviele Farad Du in etwa bei Lämpchen empfehlen empfehlen würdest. Dann kann ich mir bei C.. was raussuchen (evtl. GoldCap), oder noch besser hast Du gleich eine Typenbezeichnung oder Artikelnummer.
Zum Gleichrichten (und / oder Spannungsbegrenzen) gibt es doch auch schon fertige Bauteile (ICs). Ich will nicht mit einzelnen Dioden arbeiten. Kann mir da bitte jemand etwas empfehlen.
Danke
Gruß Peter
Danke
Gruß Peter
Gleichrichter findest du hier soviel du magst:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=3; ... 100;SHOW=1;
Hannes
Hannes
- butz
Der Strom muss nicht wirklich gleichgerichtet werden, 1 Diode vor 1 Anschluss des Kondensators sollte reichen, der Kondensator glättet das dann.
Mit der Kapazität kann ich dir nichts genaueres sagen, ich wär einfach mal in den Keller gegangen und hätte geguckt, was man so findet und ob das die gewünschte Wirkung bringt kann man dann ausprobieren.
Kannst dir ja mal ein kleines Sortiment zulegen mit verschiedenen Kapazitäten, die kann man immer mal brauchen und die kosten ja nicht viel (sofern man jetzt nicht grad gleich mit den GoldCaps kommt...).
