säuberung von Lok und Schienen
Fragestellender
Beitrag von Fragestellender » Samstag 19. Februar 2005, 15:07
kann mir jemand sagen, wie man am besten die Schienen und die Lok reinigen kann?
Reinigen
Beitrag von Datterich » Samstag 19. Februar 2005, 16:51
Da du weder Fabrikat noch System noch Maßstab angibst, ist das schwer pauschal zu beantworten.
Eine ganze Menge guter Tipps und Kniffe findest du sofort, wenn du unter Bild"Suchen" das Wort "reinigen" (ohne Gänsefüßchen) eingibst, zum Beispiel hier oder hier. Schau mal selber dort nach, es gibt zahllose Hinweise.
... der Sauberkeit für wichtig hält
Papillon
Beitrag von Papillon » Sonntag 20. Februar 2005, 12:50
moin!
wie schon geschrieben steht, es gibt hier bereits viele beiträge zu diesem "leidigen" thema. Sage uns doch mal wie groß deine anlage ist..., denn die größe ist eigentlich entscheidend um zur richtigen reinigung zu finden. bis zu einer bestimmten größe benötigt man z.b. keine extra reinigungswägen, da kann man bequem mit der hand säubern...
zur reinigung der lokräder drehe ich die lok um, lege sie in eine schaumstoff-lokliege und halte ein ca. 5 cm langes gleisstück welches unter strom steht an die räder. mit diesen ohrpoplern kann man dann sehr einfach die räder reinigen. befindet sich sehr starker schmutz, insbesondere öl auf den laufflächen, so kann man die ohrpopler ganz leicht mit spühlwasser anfeuchten. der leicht feuchte popler kann so den schmierfilm der räder aufnehmen, danach mit einem trockenen nachreinigen. lok etwas liegen lassen falls sich noch restfeuchte auf den laufflächen befinden, und dann ab...
Viele Grüße!
