Scanner
- Stephan D.
Re: Scanner
Hallo Florian!
Alles was Google dazu ausgespuckt hat ist dies: > klick mich <
Ich persönlich habe von derartigem weder gelesen noch gehört.
- Marsupilami
Re: Scanner
"Gehen" tut das bestimmt - nur bleibt da von dem Scanner praktisch nichts mehr übrig.
Es macht schlicht keinen Sinn...
hinki
Re: Scanner
Ja du müsstest einfach nur die anschlüße des motors finden, und alles andere was du nicht benötigst wegbauen. und dann einfach auf den motor strom geben, dan bewegt sich dass ganze nach vorne, bzw nach hinten.
mfg hinki
mfg hinki
Phil1983
Re: Scanner
dem vorposter möcht ich wiedersprechen und zwar ganz entschieden!
In einem Scanner sind Schrittmotoren verbaut, die eine Steuerung benötigen und NICHT einfach an Strom angeschlossen werden können.
Dafür gibt es spezielle Karten im Elektronikhandel, oder man nutzt die des Scanners, muss sich dafür aber nen anderen Treiber programmieren... Obs das am Ende bringt keine Ahnung.
Wenn schon die Mechanik des Scanners nehmen (was in meinen Augen durchaus Sinn macht), dann vielleicht mit einem Getriebemotor mit passender Untersetzung, dann funktioniert auch einfaches Strom anschließen...
- Marsupilami
Re: Scanner
Gerade der Schrittmotor wäre das Einzige, was vielleicht für den Einsatz eines Scanners als Teilespender sprechen würde - nur muß man sich dafür natürlich eine eigene Ansteuerung bauen.Phil1983 hat geschrieben:Wenn schon die Mechanik des Scanners nehmen (was in meinen Augen durchaus Sinn macht), dann vielleicht mit einem Getriebemotor mit passender Untersetzung, dann funktioniert auch einfaches Strom anschließen...
Mit einem Schrittmotor könnte man die Bühne auf Bruchteile von Millimetern genau positionieren - ohne zusätzliche Mechanik oder Positionssensoren.
Die Scannermechanik hingegen ist m.E. nicht unbedingt für den Umbau geeignet.
Phil1983
Re: Scanner
Hi Marsupilami,
Mechanik deswegen, weil du immerhin schonmal einen Schlitten hast der in der Regel auf beiden Seiten geführt wird und eben auch millimeter genau positioniert werden kann...
Vom Gewicht her sollte das auch kein Problem darstellen, die Leseeinheit des scanners ist ja noch das schwerste an dem Ding...
Zu den Schrittmotoren, natürlich wären die erste Wahl
aber wenn de nur die willst kannste auch nen Drucker nehmen etc.
Der Getriebemotor war nur das Beispiel für den einfacherern Anschluss, nicht für das was mehr Sinn macht
Unterm Strich bleibt nen interessantes Bastelprojekt und ich fänds schön wenn er es versucht und berichtet
EDIT://
hab da grad noch was gefunden.. der Selbstbau einer Schiebebühne mittels Scanner wird in der MIBA 12/07 beschrieben.. evtl. hat ja einer das HEft und könnte das mal scannen oder so
EDIT://
Bernd.T
- in memoriam
Re: Scanner
ich weiß nicht ob ich blind geworden bin, aber im Inhaltsverzeichniss finde ich nichts darüber.
Phil1983
Re: Scanner
weiß nicht ob du Blind bist aber ich musste auch erstmal schauen, es geht wohl um die Fidleyard die motorisiert wurde.... (hab aber wie gesagt das Heft nicht, drum kann ichs nicht genau sagen)
florian.altherr
Re: Scanner
danke für die vielen Tipps.
Wenn ich mal Zeit habe werde ich mal meinen alten Scanner umbauen.
florian.altherr
Re: Scanner
Gibt es eine Software mit der ich den Scanner ansteuern kann so das ich die Punkte festlegen kann wo der Scanner stehen bleiben soll?
Phil1983
Re: Scanner
Moin florian,
eben das hatten wir schon angesprochen, es gibt da nix fertiges, dafür ist das was du vor hast einfach zu speziell. Da müsstest du dir schon selber einen Treiber für den Scanner schreiben, die Software zur Ansteuerung sollte dann kein Problem mehr sein, denk ich mal.
Vielleicht könnte man auch den Original Scannertreiber benutzen, da kann ich aber so keine Aussage zu treffen, kenn ihn ja nicht und testen könnt ichs auch nicht.
LINT41
Re: Scanner
wäre es nicht auch möglich mit einem Microcntroler den Schrittmotor anzusteuern und im Quelltext die Positionen angeben.
Ich glaube das dass leichter ist als einen Treiber zu programmieren.
Gruß Jannis
Gruß Jannis
Phil1983
Re: Scanner
möglich wäre auch das, wobei wir da wieder bei der extra Interface Karte wären für den Schrittmotor und dann wird das ganze wieder billiger wenn man es einzeln kauft und auf den Scanner verzichtet.
Ich muss mal schauen ob in der ehemaligen Heimat nicht noch nen alter Flachbettscanner rumoxidiert, weil so langsam interessiert mich das selber, obs und wies funktioniert
Schaun wer mal... denn Florian hat sich ja auch nicht nochmal gemeldet
