Schalten von Märklin Elektrischen Weichenatrieb?
sukram4
Beitrag von sukram4 » Mittwoch 2. Februar 2005, 11:37
ich wollte mal wissen ob es eine billigere möglichkeiten gibt außer einem Stellpult, die Elektrischer Weichenantrieb 74490 zu schalten (Märklin).
MArkus
Beitrag von Datterich » Mittwoch 2. Februar 2005, 13:07
M* schreibt: "Nachrüstsatz für C-Gleis-Weichen, Doppelspulenantrieb mit Endabschaltung. Betrieb über Stellpult oder Digital-Decoder."
Ganz besonders billig: Die richtigen zwei Drahtenden abisolieren und kurz zusammenhalten :wink:
Spaß beiseite: Im Prinzip kann jeder einfache Klingelknopf Verwendung finden, ist nur unübersichtlich, kostet Platz und sieht uncool aus. Kommt auch darauf an, wieviel du davon insgesamt brauchst.
... der übersichtliche platzsparende Bedienungen mag
sukram4
Beitrag von sukram4 » Mittwoch 2. Februar 2005, 13:19
danke.
Markus
Beitrag von Stephan D. » Mittwoch 2. Februar 2005, 13:48
Hallo Markus!
Drucktaster gibt´s z.B. bei Conrad.
Guckst Du mal hier:
Drucktaster
sukram4
Beitrag von sukram4 » Mittwoch 2. Februar 2005, 14:24
danke sowas habe ich gesucht mal ne frage um ein Weichenantrieb zu schalten braucht man doch nur eine von denen oder ? http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... t=ZARTSORT#
Markus
Heinz
Beitrag von Heinz » Mittwoch 2. Februar 2005, 14:29
@sukram4
Davon brauchs't 2, denn die Weiche soll wieder rückgestellt werden,oder?
elythomaslumber
Beitrag von elythomaslumber » Mittwoch 2. Februar 2005, 14:30
Gib besser die Artikelnummer an, ansonsten funktionert der Link nicht wegen des fehlenden Cookies.
Hartmut
...Drähte zusammenhalten... das ist es... :D
Wolfgang K.
Beitrag von Wolfgang K. » Mittwoch 2. Februar 2005, 15:13
Im Prinzip kannst du wie schon gesagt jeden Taster nehmen der die übern Weg läuft du solltest nur aufpassen das er das auch aushält (ist eigentlich wegen der kurzen Schaltzeiten egal). Das wäre als das gesamte Conrad Drucktaster-Sortiment mit Preisen von 0,38€ - um die 5€ :x (Natürlich gibts auch andere Anbieter nur Conrad ist ein geläufiges Beispiel) :wink:
Wolfgang
Beitrag von Gast » Mittwoch 2. Februar 2005, 23:12
.. sukram ..
ich will ja nicht ketzerisch sein .. aber wenn du es ganz billlig haben willst ..
die kabelenden an masse halten.. fertig .. :idea: billiger gehst nimmer .. :!:
grüße
sukram4
Beitrag von sukram4 » Donnerstag 3. Februar 2005, 08:25
so billig soll das nicht sein auch wenn diese Lösungen mit den Schaltern auch nur Provisorisch sind weil man nicht so einen guten überblick hat ist es immer noch besser als wenn da die Kabel einfach nur rum liegen.
danke´für eure Antworten.
Markus
