schaltpult
01jakob10
schaltpult
hallo,
ist es möglich, ein stellpult zu bauen wo der gleisplan auf eine holzplatte aufgezeichnet ist, an jeder weiche ein schalter (KNX-2) ist und wenn ich den hin-ung her bewege, die weiche schaltet?
und hier noch eine frage. der schalter hat 6 pole sieht so aus:
das heißt ein . ist ein pol
01jakob10
Re: schaltpult
[quote="01jakob10"]
die frage hab ich vergessen dazu zu schreiben, an welchen pol muss man das anlöten, das die weiche umgeschaltet wird?
Nero
- Stammgast
Re: schaltpult
Hallo Jakob,
der von dir ausgesuchter Schalter ist ein 2pol. Umschalter.
Leider schreibst du nicht was du für eine Modellbahn hast.
Einige haben endabgeschaltete Weichen, andere nicht. Prinzipiell kannst du beide Weichentypen mit Tastern für jede Richtung betätigen, Schalter sind nur etwas für endabgeschaltete Weichen, da sonst die Spulen durch den Dauerstrom durchbrennen.
Ansonsten kannst du deine Stellpulte recht einfach gegen ein selbstgebautes Gleisstellpult tauschen, gib mir und den anderen hier im Forum aber erstmal mehr Details und wir können dir sicher helfen.
Uwe
Uwe
Re: schaltpult
ich versuche es mal einfach zu beschreiben. Halte den Schalter so, dass der Hebel nach oben zeigt und links steht. Dann sind die Pole Mitte und rechts verbunden. Zeigt der Hebel nach rechts, sind die Pole Mitte und links verbunden.
01jakob10
Re: schaltpult
hallo,
also...
fleischmann N piccolo digital, wechenantrib: conrad elektronik mit endabschaltung nr.: 219999
leider gibt es kein bild in google von den schalter und ich hab zwar ein foto gemacht aber hat zu viel speicher und daher kann ich es leider nicht rauf stellen und hab es mit den punkten versucht... :S
also...
01jakob10
Re: schaltpult
hallo,
also...
also...
Re: schaltpult
mit Irfanview kannst Du die Bilder komfortabel verkleinern. Das Programm ist Freeware.
Re: schaltpult
Schließe doch mal ein Birnchen an deinen Schalter an, dann siehst du wann er wo und wie schaltet.
Matze
Matze
01jakob10
Re: schaltpult
hallo,
ok ich habe es geschaft ist ganz einfach danke für den tipp matze
in der mitte steckt man den -pol an links und rechts den +pol oder genau umgekehrt aber es geht
