Schaltstrom der Lichtschranke
Sacktritt
Möchte mit der Lichtschranke von Busch (Art.-Nr. 5720) einen Bahnübergang ansteuern. Reicht der Schaltstrom für das Viessmann-Relais 5552 aus?
Danke im vorraus
Danke im vorraus
Eisenbahnfan Dominik
zu deiner Frage selbst kann ich nichts sagen, aber allgemein:
Kauf von Lichtschranken...
ich habe meine zurückgegeben, da diese nie funktioniert hat. Das einjustieren ist eine sehr mühsame Arbeit und gerade von den Lichteinflüssen sehr abhängig. Nimm lieber einen SRK und ein Zeitrelais. Selbe Wirkung, einfacher Aufbau, sehr funktionssicher.
Ciao
Dominik
Ciao
Dominik
Schon wieder ein typischer DominikEisenbahnfan Dominik hat geschrieben:zu deiner Frage selbst kann ich nichts sagen, aber ...
Auf vielen Anlagen (meine eigene eingeschlossen) sind eine ganze Menge IR-Lichtschranken problemlos im Betrieb. Im Gegensatz zu Reed-Kontakten braucht man halt keine Magnete an seinem rollenden Material.
@Sacktritt: Der Schaltstrom der Lichtschranke reicht nicht für einen sicheren Betrieb mit dem Viessmann Relais aus. Entweder baust Du Dir einen kleinen Schaltverstärker oder nimmst das z.B. Elektronik-Relais 5740 von Busch, da ist eine Verstärkerstufe für den direkten Anschluss der Lichtschranke bereits integriert.
Sebastian1zu160
Sacktritt
@Dominik, schönes Beispiel, solltest Du mal auf Deine eigene Antwort anwenden:Eisenbahnfan Dominik hat geschrieben:Ich kann nur meine Erfahrungen weiter geben
Wenn du dir ein Auto kauftst und das dauernd kaputt ist, würdest du es empfehlen? Na klar, es kann ja auch an deiner Fahrweise liegen
Dominik
In der Frage von Sacktritt wird konkret ein bestimmtes Modell eines Herstellers genannt, also z.B. VW Golf III und Deine Antwort lautet:
Von einem Autokauf kann ich nur generell abraten, denn das eine was ich mir mal gekauft habe, hat nie funktioniert.
Fahr lieber Fahrrad, einfacher Aufbau, sehr funktionssicher und damit kommst Du auch vorwärts ...
Übrigens ist mir das mit dem Auto noch nicht vorgekommen, da ich mich vor dem Kauf informiere und ich bin mir ziemlich sicher, schon mehr Autos gefahren zu haben als Du Lichtschranken verbaut hast
DB ROM 99
Mal kurz etwas zum Thema Lichtschranken - ich habe beruflich viel mit Lichtschranken zu tun und das Einstellen kann schon sehr mühselig sein - aber bis dato hab ich noch jede Lichtschranke eingestellt bekomen - egal ob Infrarot, Rotlicht oder Laserlichtschranke - manchmal muss man sich eben nur ein Lineal oder ähnliches dazunehmen um die Flucht der LS zu ermitteln - besonders wichtig bei Infrarot LS da man ja nicht sieht, wo sie hinleuchten
Sacktritt
Angenommen ich nehme doch einen Schaltverstärker, da mir das Viessmann-Realis mit den 2 getrennten Relais sehr gut gefällt, weil ich zwei Verbraucher mit unterschiedlicher Spannungsaufnahme schalten will. Einen Walkman mit 3V Gleichstrom und die Blinkelektronik der Andreaskreuze mit 16V Wechselstrom. Ist folgender Spannungsverstäreker dafür geeignet? Entschuldingung für den langen Link:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... results=10
2. Wenn es ein langer Link ist schreib ihn doch so:
Titel des Links[/u r l]
(Leerzeichen zwischen url weglassen, musste dies jedoch tun, sonnst wäre ein richtiger Link angezeigt worden, also so:
Titel des Links
Das funzt viel besser.
Ciao
Dominik
1. Links zu Conrad funktionieren nicht, und zwar nie.Sacktritt hat geschrieben:Entschuldingung für den langen Link:
Titel des Links
Ciao
Dominik
Links zu Conrad Electronik:
Die können nicht funktionieren. Hat mit dem System zu tun. Will es mal versuchen, dass simpel erklären
Wenn du bei Conrad die Seite betrittst bekommst du - exakter deine IP Adresse - einen Einkaufskorb zugewiesen. Egal ob angemeldet oder nicht
Schaust du dir etwas an, geschiet dies über den Einkaufskorb! Und das ist es!
Solange du bei Conrad bist, ist der Korb in der temporären Datei gespeichert. Wenn du die Seite wieder verlässt wird der Korb gespeichert und auf deinem PC ein Cookie gesetzt. Dieses Cookie kann den Korb wieder öffnen.
Das bedeutet der Link den du kopierst gehört nur zu deinem Einkaufswagen. Ein anderer kann mit dem Link nichts anfangen weil er weder die IP hat noch den Cookie.
Um Datenvolumen zu sparen geht Conrad vermutlich auch hin und löscht nicht erledigte Körbe nach einer Zeit völlig.
Etwas anders kann es bei angemeldeten Usern sein, da ist es möglich das betrachtete Artikel dem Login zugeordnet werden und einen "Verlauf" bilden.
Deshalb funktionieren Links zu etwas was man auf der Conradseite betrachtet hat niemals!
