Suche eine Schaltung(Relais) an der ich einen Taster betreiben kann. Weiter soll diese Schaltung(Relais) wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird in einem Ursprungszustand zurück gesetzt werden. Kann mir da jemand helfen?
Schaltung für Taster
Re: Schaltung für Taster
Salü namenloser,
Normale Schaltungsanwendungen betreiben Lampen, Schaltungen etc. in dem sie Spannung ein- bzw. ausschalten. Aber einen Taster kann man damit eher nicht betreiben.
Ein Relais könnte aber mit seinen Schaltkontakten einen Taster ersetzen. Vielleicht meinst Du das...
Bei Spannungslosigkeit geht es zurück in Urzustand. D.h. die Verwendung von bistabilem Relais fällt flach, denn das wäre ähnlich dem Kugelschreiber-Prinzip.
tschüs...
...Stef@n, der allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr wünscht...
....die Rechtschreibprüfung mit Firefox 2.0 und der Vorschau-Button sollten Pflicht werden...
oder sieht mal unter
www.diwo.eu oder
www.mef-heusweiler.de nach!
Wie soll den der Taster betätigt werden. Per Druckluft?deepdiver99 hat geschrieben:Suche eine Schaltung(Relais) an der ich einen Taster betreiben kann.
Einfache Schaltung mit Selbsthaltung siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthaltungdeepdiver99 hat geschrieben: Weiter soll diese Schaltung(Relais) wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird in einem Ursprungszustand zurück gesetzt werden. Kann mir da jemand helfen?
tschüs...
ThomasD189
Hallo das könnte dir evtl. Helfen, die benutze ich auch in verbindung mit einem Reed-kontakt:
BST Relaisplatine inkl. Relais RL-2
Relaisplatine RL-2 Baustein
Der Baustein betreibt ein bistabiles Relais. Das Relais wird über einen Massekontakt geschaltet und kann damit durch jeden massekompatiblen Kontakt umgeschaltet werden (z.B. durch einen Weichendecoder). Der Baustein ermöglicht es somit, angeschlossene elektrische Verbraucher durch einen kurzen Masseimpuls ein- bzw. ausschalten. Es können z.B. Lampen, Gleisabschnitte und Signalbilder, aber auch motorische Weichenantriebe oder ganze nachgeschaltete elektronische Baugruppen an den Baustein angeschlossen werden.
Lieferung mit Relais.
Bei Conrad-Elektronik für 16,36€ als Baustein und für 11,23€ als Bausatz. Best.Nr. : 218708 - 62
