Schaltung Servo Li/re
bayernbahn
Beitrag von bayernbahn » Montag 12. April 2004, 15:04
guten tag,
habe ein problemchen!
möchte mit 2 tastern einen verbraucher steuern, genauer Weichenantrieb
dummerweise krieg ich das nicht hin :oops:
mit wechselschaltung geht es nicht
wie kann man das machen :?:
mir steht ja nur plus und minus zur verfügung auch zur weiche gehen nur zwei anschlüße, vermute muß irgendwie eine umpolung vornehmen oder?
Gruß aus bayern
Beitrag von Harry » Montag 12. April 2004, 15:10
Wie wäre es, wenn Du zwei zweipolige Taster verwendest? Die zwei Kabel der Weiche gehen gleichzeitig zu beiden Tastern. Von jedem Taster gehen zwei Kabel zum Trafo.
Jetzt drückst Du auf eine Taste, und der Weichenantrieb läuft. Sollte er falsch herum laufen, einfach die beiden Kabel am entsprechenden Taster vertauschen.
Viele Grüsse
bayernbahn
Beitrag von bayernbahn » Montag 12. April 2004, 15:32
die taster sind von Conrad einer roter drücker einer schwarzer drücker,
aber ich glaube zu verstehen von jedem taster zwei zum trafo, habe ich wohl nicht gemacht :oops:
gleich testen
Danke dir!
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Montag 12. April 2004, 16:10
Also ich gehe mal davon aus, dass Du einen Motorantrieb hast...
Solche Antriebe sollten über eine Endabschaltung verfügen, zur Ansteuerung nimmt man da am besten einen zweipoligen Umschalter. Diesen schliesst Du dann als Polwendeschalter zwischen Trafo und Weichenantrieb.
So liegt dann immer Spannung am Weichenantrieb - der läuft bis zur jeweiligen Endposition und schaltet sich ab.
Beitrag von günni » Montag 12. April 2004, 16:31
vor meiner Nase liegt gerade der Conrad-Antrieb. Er hat 3 Anschlüsse,
einen roten und zwei braune. an den braunen Anschlüssen ist jeweils eine
Diode angelötet und zwar bei einem Kabel die Kathode und beim anderen
die Anode. Die Kabel (Anschlüsse) mit den Dioden werden über einpolige
Taster zum einem Lichtanschluß des Trafos geführt und das rote Kabel
zum anderen Lichtanschluß.
Das Ganze wird mit Wechselspannung betrieben.
bayernbahn
Beitrag von bayernbahn » Montag 12. April 2004, 16:48
nur ich habe keinen conrad-antrieb, und gleichstrom 12V. dazu auch nur 2 anschlüsse zum weichenschalter und weiter zur Stromquelle, am anderen ende sind mehrere anschlüße jedoch für die schienen und signale
da ist ja das problem, mir wurde gesagt mit zwei taster kann man die weiche und sogar ganze w.-strassen stellen, irgendwie muß es gehen, und so schnell gebe ich nicht auf
Stofffl
Beitrag von Stofffl » Montag 12. April 2004, 18:04
Ich nehme mal an, du hast diesen Fulgurex
hier und der hat wahrlich nur 2 Anschlüsse zum Motor.
Entweder brauchst du für Handsteuerung 2 St. "EinTaster 2polig" oder 1 St. "UmTaster 2polig T-0-T), z.B. Conrad 700351.
Eine Variante wäre noch, wie von günni beschrieben, den Antriebsmotor über 2 Dioden (+ev. 2 Elko's) und mit Wechselspannung zu betreiben. Dann brauchst du nur die Taster, die du jetzt hast.
Nicht vergessen, die Endschalter in den Motorstromkreis schalten!
Wenn du ganze Weichenstrassen schalten willst, wirst du wohl oder übel jedem Antrieb ein bistabiles Relais dazuspendieren müssen, sonst wird da nix draus ;-)
Stofffl
Beitrag von günni » Montag 12. April 2004, 19:12
Tja, wenn bei einer Anfrage genaue Daten geliefert werden, kann man
auch auf gute Hilfe hoffen. Bei Fulgurex hätte ich mich sofort rausgehalten,
da ich diesen Antrieb noch nie in den Händen gehalten, bzw. das
Anschlußbild noch nicht gesehen habe.
Gut, ich versuche immer zu helfen und wenn ich etwas nicht kenne,
oder die Antwort schon da ist, halte ich die Klappe. Aber nur um Hilfe zu
leisten kaufe ich keinen Fulgurex-Antrieb.
bayernbahn
Beitrag von bayernbahn » Montag 12. April 2004, 19:37
den Fulgurex habe ich nicht sondern Bemo aber wohl im Prinzip ähnlich, wegen der beiden anschlüße,
schade das es nicht mit den vom händler mitgelieferten taster klappt werde mir dann die von conrad mit der angegeben nr. nehmen dürfen
nichts für ungut danke
Beitrag von günni » Freitag 16. April 2004, 19:21
Hallo bayernbahn,
ich habe meine letzten drei mir verbliebenen Hirnzellen zúr Arbeit
überreden können :D . Faxnummer oder E-Mail per PN und Du bekommst
die Lösung.
