Scheinwerfer in Herpatruck
Scaniafan124l
Wie baue ich Scheinwerfer etc. in meine Modelllastwagen?
http://modellparadies.npage.de
Danke
Danke
- Jörg Spitz
Scaniafan124l
zum bohren der Löcher nimmt man ein Stiftenklöbchen mit entsprechendem Bohrer.
Zuletzt geändert von günni am Samstag 22. August 2009, 20:26, insgesamt 1-mal geändert.
da wo das Licht raus kommen soll.
Wo ist denn die Schwierigkeit? Die Gläser sind eingesetzt, heraus nehmen, bohren, wieder einsetzen. Oder, vorsichtig von hinten bis auf das "Glas" bohren.
Daher auch mein Rat, mit einem Stiftenklöbchen zu arbeiten!
- Schwerlastfan
- Stammgast
wie schon "funcar" schrieb würde ich persönlich auch nicht bohren.
Wenn du dein Modell in die Hand nimmst siehst du das die Stoßstange mit den Scheinwerfern,
ein separates Bauteil ist.
Du musst die Stoßstange rechts und links greifen und dann mit leicht schaukelnden Bewegungen nach vorne abziehen.
Jetzt kannst du den "Blinkerträger" abziehen, damit hast du die Scheinwerfer freigelegt.
Dort kannst du jetzt die LED's (am besten SMD-LED's) für deine Scheinwerfer platzieren.
Jetzt musst du nur noch den "Blinkerträger" so bearbeiten das er wieder bündig
auf den Scheinwerfern sitzt.
Nun das ganze wieder aufstecken, dabei kannst du wunderbar deine Zuleitungen durch die vorhanden Zusatzlöcher führen (die kleineren die weiter unten sitzen).
Zum üben würde ich aber an deiner Stelle, eine baugleiche Zugmaschine nehmen die dir nicht so am Herzen liegt.
MfG
Rüdiger
Rüdiger
Scaniafan124l
Danke!
Ja ich habe einige dieser art und werde es jetzt mit einem anderen mal probieren. Noch eine Frage zu den LEDs:
Wo bekomme ich die?
Wo werden die angeschlossen (Strom) ?
Heißen die roten und orangenen LED's auch so? Denn ich würde für den Auflieger und die Rücklichter gerne auch eine Beleuchtung haben.
MfG
Danke!
Wo bekomme ich die?
MfG
- Schwerlastfan
- Stammgast
wenn du noch keine Erfahrung mit LED's hast würde ich das hier mal zum lesen Empfehlen.
SMD LEDs löten -> Ein kleines How-to mit Bildern
Sind zwar mittlerweile ein paar Seiten, aber wichtig für jeden Einsteiger.
MfG
Rüdiger
Rüdiger
Scaniafan124l
Lokomopfeife
- Troll, don´t feed me!
günni hat geschrieben:Daher auch mein Rat, mit einem Stiftenklöbchen zu arbeiten!
.. anscheinend habt ihr beide schon einige Modellfahrzeuge nachträglich mit einem Decoder und LED`s ausgestattet ..butz hat geschrieben: brauchst du für weiße LEDs mindestens 3 Akku-Zellen, die in Reihe geschaltet werden.
.. habt ihr mal ein Bild für mich von diesen umgebauten Modellen .. danke
Scaniafan124l
Modellbahn95
also Firmen kenne ich nicht bzw. nur Shops die das für Autos,die sie verkaufen, machen. Ob sie das auch für eingesendete Standmodelle machen weiß ich nicht.
Es gibt aber viele Privatleute (besonders im Car System Bereich), die das machen. Aber bitte keine Suchanfrage hier im Board stellen. Das gilt hier als Spam. Schreibe die Leute besser persönlich an. Selbst wenn man jemanden erwischt der es nicht macht, kennt er meistens jemanden der es macht
Die Kosten dürften sich je nach Beleuchtung richten. Wenn es nur die Blaulichter sein sollen dürften das ja bei einem Fahrzeug max. 3 oder 4 sein. Also dementsprechend nicht so teuer. (Teuer ist relativ!)
Christian
Christian
Sharp57
Moin,Scaniafan124l hat geschrieben:Kennt jemand von euch eine Firma, die Blaulichter und Scheinwerfer in meine FW-Fahrzeuge einbauen kann. Wieviel kostet es ro Fahrzeug.
Danke MFG
ich kenne da einen privaten Bastler der das sehr gut macht. Ist sicher nicht ganz billig, aber der nimmt zum verdrahten Kupferlackdraht und zieht die Zuleitung nahezu unsichtbar an di entscheidenden Punkte. Er liefert auch das passende Netzteil mit.
Bei Interesse bitte PN an mich und ich gebe Dir die Kontaktdaten.
Ingo
