Schiffs(AN-)steuerung/ Frage
ILowriderI
Also in N24 Reportage XXL zeigte mal einer der beiden "Gründerbrüder" (ich glaube,dass das der Geriit war) ein Schiff,wo man die elektronischen Bauteile sah.
Er sagte dann: "Hier Vorne(Bug,d.h. gegebnüber von der Brücke!!) ist der Empfänger. Dieser gibt die Daten weiter an diesen Baustein. Der verarbeitet die. Mit dem könnte ich sogar ALLE 30 LEDs einzeln ansteuern."
Da ich ein U-Boot bauen will,wo ich viele Befehle habe,frage ich aus interesse,wie der Baustein heisst und woher ich den bekommen kann.
Bitte um eine Baldige Antwort
mfg Dave
mfg Dave
ILowriderI
ganz einfach: aus Standardbauteilen, einem oder mehreren Mikrocontrollern, evtl einigen Spezialbauteilen und natürlich dem Programm.
Glaubst du, Gerrit verrät dir seine Erfindung?
Selbst entwickeln ist gefragt!
Ich kann die aber verraten, dass im MiWuLa das Problem besteht, dass die Schiffe im Verhältnis zu leicht sind und daher bei gleichmäßigem Antrieb viel zu schnell führen.
Hannes
Hannes
ILowriderI
rob
Man benötigt einen 466Mhz Sender+Empfänger .Auf die 466Mhz moduliert man dass eigentliche Datensignal auf .So funktioniert jedes Spielzeugauto mit RC Steuerung.Das Datensignal muss man dann mit einen Mikrokontroller auswerten noch ein paar Leistungstreiber ,das war es schon.
Wenn man Zeit und Lust hat findet man bei microcontroller.net Beispiele zur Programmierung von z.B ATtiny Controllern.Die Fernsteuerung würde ich von einen billigen RC Auto nehmen oder einer Lampenfernsteuerung aus den Baumarkt.
Das Problem dabei ist das die IC nicht beschriftet sind und man etwas Ahnung von Elektronk haben sollte um die Schaltung den eigenen Erfordernissen Anzupassen.
Bei U Booten funktioniert das Ganze nur über Wasser ,da Unterwasser Empfang nur über Ultalangwelle möglich ist.Ich glaube die Antennen dafür sind mehrere Kilometer lang.
