Servo läuft nicht - DSM2 Technologie die Ursache?
mc_oyzo
Beitrag von mc_oyzo » Freitag 15. Januar 2010, 20:10
Hallo habe mir folgendes Servo gekauft:
Spektrum AS2000L Micro Linear Servo 1,7 g
Das Servo ist super Mini und benötigt sehr wenig Platz.
Leider läuft es nicht (weder an meinem Servo decoder f. Weichen, noch mit normalem Servo-Tester), der Motor summt nur im ~1,5-Sek.Rhythmis kurz, sobald Spannung anliegt (das auch bei noch getrenntem Impulskabel :!: :?: ).
Hab schon die Spannung und Stromstärke erhöht/verringert ohne Erfolg. :(
Kann das am der beschriebenen DSM2 Technologie (Frequenzspreizung) des Servos liegen?
Habt Ihr Rat, evtl. kann man das Servo zum laufen bringen kann?
Gruß Markus
Hier die Beschreibung:
Das Spektrum AS2000L Micro Linear Servo wurde Speziell zur Verwendung mit Spektrum’s AR6400 und AR6400L Ultra-Micro Empfängern entwickelt. Es wird einfach in einen der dafür vorgesehenen Steckplätze auf dem Empfänger gesteckt und in Ihr Modell wie üblich eingebaut. Jedes Linear Servo wird mit einem Linear Servo Reverser (SPM6825) geliefert.
Technische Daten:
* Kategorie: Minis and Micros
* Gewicht: 1.5 g
* Getriebe: Nylon
* Stelllänge: 9,1mm
http://www.modellflugwelt.de/product_in ... Servo.html
meckisteam
Re: Servo läuft nicht - DSM2 Technologie die Ursache?
Beitrag von meckisteam » Freitag 15. Januar 2010, 23:54
Ich denke das dieses Servo nur mit den zugehörigen Empfängern betrieben werden kann. Der Satz :
lässt diesen Schluss zu.
Vergleichbare Linearservos (allerdings nicht mit dem vergößerten Stellweg) gibt es auch für JST-Mini Empfänger. Die sollten an den Decodern laufen.
VG, Holger
