Servoansteuerung
spodec
Servoansteuerung
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, wie man einen Servo ansteuert? Nicht über Funk, sondern über z.B einen Trafo. Wenn ich die Masse anschließe und dann abwechselnd Plus und Minus Pol, dreht (wenn man von drehen reden kann, weil er mehr zuckt)er immer nur so komisch hin und her.
Kann es sein, das man ein Modul vor dem Servo benötigt, dass ihm immer einzelne Impule liefert??
hoff ihr könnt mir weiterhelfen
mfg
spodec
mfg
spodec
- Marsupilami
Ein Servo benötigt ein Gleichspannung von 3,6 - 5 Volt.
Nur durch anlegen der Spannung dreht es sich aber noch nicht.
Über das dritte Kabel werden ihm Pulse zugeleitet.
Die Länge der Pulse bestimmen dabei die Position des Servos.
Es werden 50 Pulse pro Sekunde benötigt, wobei jeder Pulse von 1ms - 2ms lang ist.
Bei 1,5ms Pulselänge steht das Servo in der Mitte.
Zum erzeugen der Pulse wird eine zusätzliche Elektronik benötigt.
Matze
Matze
spodec
spodec
Wenn du den Servo-Tiny von Claus Ilchmann meinst, dann ist das ein Modul zum selber zusammen bauen.
Es werden nur ein paar Bauteile und ein Tiny benötigt.
Damit kann über Schalter oder Reedkontakte ein Servo bewegt werden.
Linke und rechte Endstellung sowie die Geschwindigkeit werden über Potis eingestellt.
Bei dem Tiny ist kein Servo dabei.
Matze
Matze
