smd Bauteile
Christian Schoenwitz
smd Bauteile
hallo,
Ich möchte mir folgende Schaltung aufbauen.
http://www.b-kainka.de/bastel36.htm
Dafür wollte ich mir die passenden smd Bauteile bei C... bestellen. Nur die Transistoren haben bei smd Bauformen ganz andere Bezeichungen ,welche sind denn jetzt nur richtig? Und passende Kondensatoren habe ich im Hauptkatalog auch nicht gefunden.
Bestellnummern wären echt hilfreich. DANKE!
mfg Christian
mfg Christian
Hallo Christian,
nimm BC817-40 SMD. Schau auch mal bei Reichelt rein.
decoolegangsta
Ich war gerade mal so bei Conrand um zu schauen, ob der 817er ein PNP oder NPN-Transi ist.
Denn ich hatte irgendwie noch im Kopf, das das ein PNP ist!?!
Patrick
(Aber gebt das mal bei Suchen ein, 1 Treffer und da geht mal drauf (SMD Halbleiter... und dann bei den BC-Transis kann man das BC anklicken und sich erklären lassen, klickt mal drauf
Patrick
Hallo Patrick,
schau hier:
http://www.semiconductors.philips.com/a ... C817_4.pdf
Reicht das pdf-File?
schau hier:
decoolegangsta
Günni, Günni, ganz ruhig, hast gewonnen
(Muss ich mich jetzt
Aber ich sagte ja extra, das ich es nur so im Hiterkopf habe, weist du eigendlich was da alles rumschwirt
DESHALB PLÄDIERE ICH AUF UNZURECHNUNGSFÄHIG
Ich bin nur wegen einer Schaltung durcheinander gekommen, sonst kenne ich eigendlich die Standart-Trasis.
(P.S: Und der Weihnachtsmarktbesuch heute in Stuttgart beeinträchtigt auch
@Patrick,
immer mit der Ruhe.
immer mit der Ruhe.
die Seite ist sehr interessant, mit so einfachen Mitteln die Spannung zu erhöhen!
Wenn da irgendwer schon was getestet hat mal posten wie das ist!
Wenn dir die schaltung einmal weiterhilft dann danke günni, denn er hat den Link hier verbreitetSebastian hat geschrieben:Hallo,
P.s. Im Elektronikladen hat er sich die Schaltung auch gleich kopiert
mfg Christian
Hallo Christian,
die Amsel ähhh, Drossel, ähh neee Spule bekommst Du bei Reichelt.
Bestellnummer 09P 1,5m
Joke on
Katalog07/2004 Seite 112 ist sie abgedruckt.
11,4cm vom unteren und 10,9 cm linken Rand entfernt
Joke off
Bei allem Respekt Christian, wo in der Schaltung steht was von einem
100µF Kondensator??? Du brauchst einen 100nF (NANO) Kondensator!
100nF = 0,1µF Wenn Du noch meine Telefonnummer hast, kannst Du
mich ja mal kurz anrufen.
Noch was,
diese Schaltung habe ich aufgebaut und sie funktioniert sogar mit 10
weißen LED's in Reihe geschaltet. Allerdings muß man einen kleinen
Transformator wickeln. Die Schaltung habe ich mit konventionellen
Bauteilen auf Lochraster aufgebaut. Das Ding hat die Größe eines
Daumennagels. Bestellnummer für den Kern 85D200 bei Bürklin,
Preis ich glaube 35 Cent.
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
Joke on
Joke off
Noch was,
günni hat geschrieben:Hallo Christian,
Joke on
11,4cm vom unteren und 10,9 cm linken Rand entfernt![]()
Joke off
Noch was,
Also ich muss zugeben das mit den Kondensator war ein dummes Ding
Der Link der war mir auch schon bekannt. Ich finde das Ding auch nicht schlecht. Aber das heißt doch du brauchst eine Spannung von 48V?
Deine Nummer habe ich nicht mehr, es sei denn sie schwirt noch bei meinen PN rum. Muss ich mal gucken aber heute werde ich sowieso nicht mehr anrufen.
Wir werden uns bei Reichelt erst mal als Kunde registrieren lassen...
An die Schaltung aus uk habe ich 1,4Volt Batteriespannung angelegt und die
LED's lechteten!
LED's lechteten!
Also diesen Thread sollten sich alle Faller Car System Leute mal zu Herzen nehmen, die weiße LEDs nachrüsten und keinen Platz für Zusatzakkus oder keine Lust haben soviel Geld für Step Up Regler auszugeben.
Also ich kann es nur wärmstens empfehlen sich bei Reichelt anzumelden, die 3,50 e Versandkosten lassen es auch mal zu weniger aber dafür öfter zu bestellen!
speedy
habe die Schaltung Dank Günni in meinem fast fertigen RC Coca-Cola Truck eingebaut. Es sind zwar mehere dieser Schaltungen aber funzen einwandffrei. Er wird zwar dieses Jahr nicht mehr fertig da es sehr viele Smd-Led in Baugrösse 0402 sind. Gesamt Zahl der Led`s für den Truck beträgt 286 die Hälfte ist schon verbaut. Pro Schaltung hängen immer 24Led`s in Reihe und davon immer zwei parallel (42V 40mA)
Hallo Speedy,
wer so viele LEDs an einen Truck dranbastelt, der muss hier auch bilder reinstellen wenns geht! 286 LEDs mann ich bin platt! Also davon müssen echt mal Bilder her!
Kaum Vorstellbar so eine hohe Zahl! Ich glaube das höchste was ich an einem Auto habe sind 10 oder so.
Nur jetzt kommt die Frage die kommen muss: Wie lange fährt der denn mit einer Akkuladung?
speedy
Hallo Sebastian,
das wird wohl etwas dauern bis die alle dran sind.
Sind ja nicht grade wenig. Wenn es soweit ist oder auch Teilabschnitte fertig sind kommen Bilder.
Meine Freundin die "frecheschnegge"
will ihn so detailgetreu wie möglich haben...was sehr viel arbeit bedeutet
Also viele viele Stunden noch....................
Was würde eigentlich passieren wenn ich statt 1,5mh 1mh nehmen würde?
edit: Ich habe mir die Frage selber Beantwortet und ich fand heraus das es genauso gut geht. Das Ding ist echt cool. Ich werd jetzt noch mal versuchen das als SMD Variante aufzubauen.
edit2: Nun habe ich die SMD Schaltung auch aufgebaut, nur die LED blinkt einmal auf wenn man die Battarie anklemmt. Das gleiche passiert auch wenn man die Battarie abklemmt. Was könnte ich falsch gemacht haben? Habe ich den Kondensator verbraten?
Hallo Christian
Du hast Dich evtl. mit den Transistoranschlüssen vertan.
Ich habs nach der Skizze Angesclossen... http://te-elektronik.com/bilder/klein/e1/102.gifgünni hat geschrieben:Hallo Christian
Die Drossel die Transis und den Kondensator habe ich alle schon gewechselt bzw getestet.
