SMD Größen
Flo89
SMD Größen
ich habe hier schon mal die suchfunktion benutzt konnte aber zu meiner frage leider noch keine antwort finden.
Ich habe auf meiner Anlage (1:87) einen Unfall aufgebaut, mit u.a. einm Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeug. Ich habe vor Jahren mal versucht die fahrzeuge mit microbirnchen zu belecuhten, und dann entsprechend abgedeckt, als fornt- und rücklichter usw. das ganze sieht natürlcih nicht so doll aus.
jetzt möchte ich neue fahrzeuge bauen, die sollen garnicht fahren sonder nur entsprechen leuchten. ich habe mich jetzt schon mal bei verschiedenen onlineshops (reichelt, Conrad) umgesehen nach SMDs. Da gibt es ja tausnd verschiedene.
Meine Frage, welche sind denn da jetzt geeigent und welche größe haben die, denn da sind ja meißtens keine angaben dabei.
Ich bräichte SMDs, für Rücklichter, Frontschienwerfer, Frontblitzer, und eventuell Warnblinker
würde mich sehr freuen wenn ihr mir ein par artikelnummern nennen könntet.
Gruß/Flo
Gruß/Flo
Moin Flo,
schau mal bei Reichelt rein. Dort werden die Abmessungen der LED auch angegeben.
Klicke auf go im Suchfeld bei Reichelt.
Flo89
Flo89
ja stimmt...
Gut jetzt weis ih schon mal wie groß die sind. Aber icih finds immer noch ein bscihn schwer des inzuschätzen wie groß die dann am modell sind (hatte so eine SMD noch nie in der hand)
Würdet ihr für die Frontscheinwerfer und Rücklichter eher die 0603er nehmen oder die 0805er?
Und für frontblitzer die 0603 oder noch ne nummer kleiner?
Gruß und Danke
Flo
Gruß und Danke
Flo
Hallo Flo,
ja, Größen abschätzen ist nicht so einfach. Ich nehme für Frontblitzer einfach die 0603er und klebe sie von außen auf. Ich kann mir denken, daß das anderen im Forum
nicht vorbildgetreu wäre. Kommt aber maßstabsmäßig halbwegs hin und sieht auch ganz gut aus, finde ich.
Alle anderen Lampen werden bei mir von innen beleuchtet, am liebsten beleuchte ich eh Modelle mit transparenten Lampeneinsätzen. Dafür eignen sich 0603er auch ganz gut. Man bekommt sie allerdings nicht in Drehspiegel etc. rein, dafür sind sie zu groß.
Wenn Du noch nie SMD-LEDs in der Hand hattest, würde ich auf keinen Fall kleiner als 0603 kaufen. Und selbst die benötigen schon eine ruhige Hand.
Hast Du ein altes Mainboard, Handy etc zur Hand? Guck mal auf die Leiterplatte. Das kleinste, was da verbaut ist, ist normalerweise 0603.
Is doch ganz einfach. 0402 ist 0,5 x 1 mm groß. Entspricht im Original 4,35 x 8,7 cm. Das ist so mit das kleinste, was in SMD erhältlich ist, und ist durchaus geeignen zum nachbilden von Fahrradrücklichtern, Blinkern usw.
0603 ist 0,8 x 1,6 mm groß. Macht im original 14 x 7 cm. Kann man für kleine Scheinwerfer und Nebellampen nehmen.
0805 ist 1,25 x 2 mm groß. Sind in groß 11 x 17,5 cm. Reicht für normale Autoscheinwerfer.
1206 ist 1,5 x 3,2 mm groß. Ist mit 13 x 28 cm eigentlich nur für LKW-Scheinwerfer zu gebrauchen.
- Mr. E-Light
Welche LED-Größe man benötigt, wird tatsächlich meist von den Platzverhältnissen und den Gegebenheiten bestimmt, mit den 0603ern kann man aber fast alles machen (von großen Lichtern - da werden die LEDs dann halt in "Gehäuse" eingebaut - bis hin zu ganz kleinen Lichtern - das ist die LED schon das "Lampengehäuse", manchmal muss man sie sogar noch etwas anfeilen...). Aber mit ein wenig Tricksen bekommt man 0603er auch in kleine Blaulichtkappen (Drehspiegelleuchten) rein - doch Franz, das geht schon...
Ich erhebe natürlich keinen Anspruch auf Allgeneingültigkeit (das wäre ja noch schöner...
), aber in meiner Bildergalerie (siehe "www-Knopf" - da dann bei "beleuchtet" und "minijob") steht bei dem meisten beleuchteten Modellen, welche Arten von LEDs eingebaut sind. Wenn mal nicht klar ersichtlich sein sollte, welche wo und als was da drin sind, kannst Du mich ja mal gezielt fragen. Das alles nur mal so als Anregung...
Flo89
Moin Flo,
letztendlich legst Du die Helligkeit mit dem Vorwiderstand fest.
2-5mA reichen meist aus.
- Mr. E-Light
Meine persönliche Meinung:
20 mcd reichen für Standardscheinwerfer völlig aus (ich benutze sogar weiße 15 mcd mit 10 kOhm bei 16 V als weiße "Stirnlichter" an LKWs); 70 mcd sind schon tüchtig hell, für normale Scheinwerfer bereits zu hell, haben dafür viel Spielraum für Nah- und Fernlichtwechsel; 180 mcd (und mehr) sind absolute Flutlichter!
(Alles bezogen auf H0 und lediglich meine Ansicht!)
