Smd Led`s befestigen
noah99
ich wollte mal fragen wie ihr eure Smd-Led`s (0603) an den Fahrzeugen befestigt. Habe bis jetzt Sekundenkleber benutzt aber der trocknet ewig nicht...
Viele Grüße Noah
Viele Grüße Noah
Re: Smd Led`s befestigen
Sekundenkleber braucht Luftfeuchtigkeit zum abbinden. Anhauchen beschleunigt das Abbinden.
Allerdings kannst Du auch Bondic verwenden.
- Stephan D.
Bondic ist kein Kleber! Auch wenn dies gerne immer wieder so gesagt wird. Bondic ist ein unter UV-Licht aushärtender Kunststoff, sonst nichts. Klebeeigenschaften hat dieser nur ganz ganz geringe bzw. gar keine.
Moin Stephan,
man kann aber das Scheinwerferglas damit nachbilden und die LED mit einbetten.
noah99
hallo,
danke an euch für die Antworten, werde dann mal überlegen ob ich mir so etwas zulege.
Viele Grüße Noah
Viele Grüße Noah
- Mr. E-Light
Da muss ich Günni Recht geben: Die Idee die Scheinwerfergläser nachzubilden und gleichzeitig die LEDs mit einzubetten, ist gar nicht schlecht.
Aber auch bei vorhandenen Scheinwerfereinstätzen müsste das sehr gut funktionieren, denn auch wenn das Zeug kein echter Kleber ist, da hat des doch genug Haftwirkung, das reicht in diesem Fall vollkommen aus!
Dennoch muss ich zugeben, dass ich weiter Sekundenkleber bevorzugen würde (man muss sich auch mal da tatsächlich durch die verschiedenen Sorten und Marken durch testen, bevor man den für sich geeigneten findet - ich bin auf eine Billigkleber eines hauptsächlichen "Modediscounters" gestoßen, der besser ist, als bestimmte Markenprodukte
). Hat auch den Vorteil, dass eine in Sekundenkleber eingebettete LED sich oftmals im Notfall wieder heraus hebeln und (sofern noch intakt) vom Sekundenkleber in Aceton schadlos befreien lässt - wie man das Bondic-Material wieder ab bekommen könnte, weiß ich nicht...
Aber wie gesagt, von diesen einen Punkt mal abgesehen (da legt ja eh nicht jeder Wert drauf), bestimmt eine gute Idee.
Es gibt übrigens mittlerweile vergleichbare Materialien auch günstiger von mehreren anderen Herstellern, einfach mal auf die Prospekte anderer Baumärkte und sogar Discountern achten...
- Stephan D.
Sekundenkleber nennt man diesen Kleber zwar, aber richtigerweise heißt er Cyanacrylatkleber. Sekundenschnell klebt er nämlich nur unter den richtigen Bedingungen. Für alle anderen Fälle gibt es einen sog. Aktivator der das Aushärten innerhalb weniger Sekunden auslöst: klick mich
*"Humor" an*
doch, er klebt in Sekunden, nur nicht das was er kleben soll. Die Haut ist, schneller als man schauen kann, verklebt. Manchmal wollen die "Druiden" auch etwas zu tun haben...
*"Humor" aus*
*"Humor" an*
*"Humor" aus*
- Stephan D.
Hallo Günni!
Ob man es glaubt oder nicht, aber ich meine daß dieser Kleber eigentlich genau dafür entwickelt wurde:
um Wunden schnell zu verschließen.
eine Suchanfrage bei Google hat mich zum Staunen gebracht.
