SMD LED´s leuchten nicht ?!?
Faber
Beitrag von Faber » Samstag 29. Dezember 2007, 18:40
Hallo Modellbaufreunde,
ich habe mir bei Conrad letztens weiße, blaue, rote und gelbe SMD LED´s mit Kabel bestellt. Bei dem austesten, stellte sich heraus, dass nur die blauen und weißen funktionieren. Die roten und gelben funktionieren alle nicht :( . Daraufhin habe ich geguckt nach der Polung, und der Spannung, welches beides stimmte. Habt ihr eien Ahnung woran das liegen kann, und was ich machen kann um sie zum leuchten zu kriegen. Danke schon mal im vorraus,
mit freundlichen Grüßen,
Faber
PS.: Ich würde mich über viele Antworten freuen!
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Samstag 29. Dezember 2007, 19:12
mit welcher Spannung hast Du getestet ob sie leuchten. Die Weißen und Blauen brauchen eine höhere Spannung als die Gelben und Roten. Wenn die Spannung zu hoch ist, kann es sein das Du die Dinger in die ewigen Jagdgründe geschickt hast. Nimm mal ein Multimeter und messe die Durchgangsspannung der LED. Wenn dort kein Durchgang mehr ist, dann adios.
Faber
Beitrag von Faber » Samstag 29. Dezember 2007, 19:33
Danke Bernd,
ich habe es nun noch einmal mit einer etwas kleineren Spannung probiert und sie leuchten nur ein ganz klein wenig. Mit noch weniger leuchten sie gar nicht. Ein Mutimeter habe ich noch nicht (steht aber schon auf dem Plan). D.h. die LED´s leuchten nur sehr wenig, trotzdem danke,
Faber
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Samstag 29. Dezember 2007, 20:56
hänge die Led mal mit einem 500 Ohm Widerstand an ein Netzteil mit 10 - 12 Volt.
Beitrag von Harry » Samstag 29. Dezember 2007, 21:52
Faber hat geschrieben:...ich habe es nun noch einmal mit einer etwas kleineren Spannung probiert ...
SMD mit Anschlussdrähten? Das klingt danach, als ob keine Vorwiderstände dran sind. Und Du drehst an der Spannung? Das klingt so, als ob auch Du keine Vorwiderstände dran hast. Eventuell hast Du den LED schon längst das Grab geschaufelt.
Faber
Beitrag von Faber » Sonntag 30. Dezember 2007, 17:40
Super Bernd,
es funktioniert reibungslos :D mit 50 Ohm Widerständen. Vielen Dank für deine Hilfe,
Faber
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Sonntag 30. Dezember 2007, 19:44
50 oder 500 Ohm. Mit welcher Spannung betreibst Du die Dinger ?
Faber
Beitrag von Faber » Montag 31. Dezember 2007, 09:58
Hi Bernd,
ich habe an die LED´s mit 50 Ohm ausgestattet, da ich sie nicht an ein 12V Trafo angschlossen habe sondern an einen Akku von 3,6V. Danke, mit freundlichen Grüßen,
Faber
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Montag 31. Dezember 2007, 11:49
das ist schön wieder jemanden geholfen zu haben. Aber 50 Ohm sind bei 3,6 Volt ein bissl wenig nimmer lieber so um die 70 Ohm.
Beitrag von Gast » Montag 31. Dezember 2007, 14:52
also wenn ich gehe mal von "normalen" LED'S aus also U=2 Volt und I=20mA,
dann sähe die Rechnung so für mich aus:
3,6V - 2V : 0.02A = 80 Ohm
da man aber nie den vollen Strom braucht eher so:
3,6V - 2V : 0,005A = 320 Ohm.
Dizzyboy
Beitrag von Dizzyboy » Montag 31. Dezember 2007, 14:55
Bei weiß und blau:
3,6V-3,2V:0.02A=20 Ohm
3,6V-3,2V:0,005A=80 Ohm
Gruß Sven
Beitrag von Gast » Montag 31. Dezember 2007, 15:16
Hier noch mal ein beispiel das man die LED's nicht mit maximaler Stomhöhe betreiben muss. Bild
Die Led's sind mit einem Strom von max. 10mA angegeben.
Betrieben werden sie mit unter 1mA,
denn es sollen Begrenzungsleuchten sein und keine Flutlichtstrahler.
Dizzyboy
Beitrag von Dizzyboy » Montag 31. Dezember 2007, 17:12
Du wirst lachen, aber die weißen 3er Reihen an meiner Octopussy Rückwand werden mit 470 Ohm vorgeschaltet. Das ganze an 16 V. Bei den blauen 2er Ketten an den Masten am Podium sind es ebenfalls 470 Ohm.
Gruß Sven
