SMD - LED`s ---Wie viel Volt
Schmalenbach
Mit wie viel Volt muss/kann ich SMD - LED`s versorgen.
- JRaeck
Im Grunde ca. 4 Volt. /edit: Genaue Angaben bekommt man beim kauf, wie z.B. bei Conrad.
Du kannst aber auch z.B. aus 1,2 Volt z.B. 4 Volt erzeugen.
Siehe dazu z.B. hier...
Zuletzt geändert von JRaeck am Sonntag 4. Januar 2004, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Manuel
- Harry
Aus den Osram LED Datenblättern entnommen:
rot, gelb, grün: typisch 2.0V
blau, weiss: typisch 3.5V
Bitte nicht ohne Vorwiderstand! Beispiel: bei einer roten LED und einem 2.4 Volt Akku bleiben 0.4 Volt übrig, die mit einem Widerstand verbraten werden müssen (frei nach dem Ohmschen Gesetz R=U/I, bei Strom I ca. 10 mA)
Viele Grüsse
Viele Grüsse
sebi
Bernd.T
- in memoriam
ist so nicht ganz richtig, wenn du einen zu niedrigen Widerstand benutzt ist die Lebensdauer der LED sehr kurz, im Extremfall merkst du das Leuchten nicht einmal.sebi hat geschrieben:Scher dich einfach nicht um die genaue Spannung, sondern nimm einfach den Widerstand, den du bei einer normalen LED nehmen würdest. Den Helligkeitsunterschied sieht keiner.
Es kommt immer auf die Versorgungsspannung und die Art der Led an, daraus errechnet sich der Widerstand.
