SMD testen
Babbi
SMD testen
Beitrag von Babbi » Montag 20. Juli 2009, 21:06
ich habe eine kurze aber wichtige Frage :D
Wie kann ich eien SMD-Led testen. also es handelt sich um eine 0805er blau. ich ahbe sie jetzt mit beiden drähten versehen und würde gern meine arbeit überprüfen^^. wie kann ich das wohl machen.
Bastian
gwolfspe
Beitrag von gwolfspe » Montag 20. Juli 2009, 21:30
Mit einer Gleichspannung > Betriebsspannung der LED und einem passenden Vorwiderstand. :D
Günter
Babbi
Beitrag von Babbi » Montag 20. Juli 2009, 21:45
hi danke :D
ich habe im netz eine zeichnung gefunden da hat der herr ne baterie A genommen und einfach plus an plus und minus an minus. Er meint wenn es mit einer Batterie nicht geht dann soll man ne zweite nehmen ...geht das will mir ja nicht die led kaputt machen.
Bastian
Oysos
Beitrag von Oysos » Montag 20. Juli 2009, 22:11
Grundregel: LEDs i m m e r mit Vorwiderstand!
Ausnahmen nur, wenn man wirklich genau weiß, was man tut.
Wir haben hier übrigens gerade ein Thread, in dem ein Video verlinkt ist, in dem die Überprüfung des Lötvorgangs erläutert wird: klick
Und die allgemeine Anleitung: klick
Hannes
butz
Beitrag von butz » Montag 20. Juli 2009, 22:19
Man kann die LEDs mit dem Durchgangsprüfer eines Multimeters testen (der "Pieps-Modus"). Wenn alles richtig verlötet ist und die Polung stimmt, "glimmt" die LED ganz schwach (ist zumindest bei weißen so, blaue sollten das gleiche tun, farbige werden aufgrund der niedrigeren Betriebsspannung etwas heller leuchten).
Damit kann man zwar dann noch nicht testen, wie das Endergebnis aussehen wird, aber um zu prüfen, ob die LED das Löten überlebt hat und alle Lötstellen intakt sind, ist es ideal, da man das Multimeter direkt dranhalten kann und keinen Widerstand oder sonst was braucht.
Babbi
Beitrag von Babbi » Montag 20. Juli 2009, 22:26
ja das Video hatte ich sogar reingestellt...:D wollte ja wissen was ihr von der Lötpaste haltet.
Genau diese anleitung fand ich auch recht gut. Ich hbe nur gefragt weil mich die eine zeichnung die ich oben beschrieben habe neugierig gemacht hat denn so wäre es ja extrem leicht das zu testen.
was für einen wiederstand brauche ich denn noch habe noch zwei stück mit 68 ohm reicht einer aus um ein blaue 0805er smd zu testen???
gruß
bastian
Beitrag von günni » Dienstag 21. Juli 2009, 05:48
den Vorwiderstand kannst Du hier berechnen.
Babbi
Beitrag von Babbi » Dienstag 21. Juli 2009, 10:54
Hi, erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe das ganze jetzt mit 2x A Batterien je 1,5V und nen Vorwiederstand von 68 Ohm gemacht und es klappt:D
Danke für eure Hilfe
Bastian
Beitrag von Mr. E-Light » Freitag 24. Juli 2009, 11:14
Ich kann "butz" Recht geben, mit dem Durchgangsprüfer (Diodentester) eines Mulitmeters geht das wunderbar, die blauen (und alle anderen Farben) leuchten mehr oder weniger deutlich auf.
Sinnigerweise gibt es ein paar wenige weiße SMD-LEDs bei denen das nicht klappen will, ist aber sehr selten...
Newman
Beitrag von Newman » Donnerstag 13. August 2009, 09:47
Für normale bedrahtete LEDs nehm ich immer ne alte 3V Knopfzelle (Von alten Mainboards, Uhren, usw.) Die passt super zwischen die Anschlüsse, und für nen kurzen Leuchtcheck völlig i.o. Bei SMDs muss dann das Labornetzteil herhalten. Ein Kabel mit Messspitze, das andere mit Krokoklemme, Widerstand eingeklemmt, und rangehalten.
