Smds Minus- und Plus-Pol
kirmes-modellbauer
Beitrag von kirmes-modellbauer » Sonntag 17. Mai 2009, 20:03
wo kommt der Minus Pol an den Trafo ??
an Braun oder Gelb ? (kommt doch an einen normalen Modelltrafo für motoren und so oder ? )
BITTE SCHNELL ANTWORTEN
DANKE !
Ben
juli
Beitrag von juli » Sonntag 17. Mai 2009, 20:13
Hallo.
Bitte dein Prob etwas genauer beschreiben.
Braun ist masse, Gelb und Rot (Märklin Trafo) ist plus.
:idea:
Mit freundlichen Grüßen aus Unterfranken, Julian.
kirmes-modellbauer
Beitrag von kirmes-modellbauer » Sonntag 17. Mai 2009, 20:18
Also mein Problem ist :
ich habe grade meine erste SMD gelötet ... mit widerstand und so .. jetzt wolte ich sie testen, aber ich weiß nicht wohin minus und plus hinkommt ... die markierung zeigt ja minus ...
Die Krake
Beitrag von Die Krake » Sonntag 17. Mai 2009, 20:45
Bau doch einfach eine Diode oder ein Brückengleirichter vor die SMD´s. Wenn es dann falsch gepolt ist, macht das nichts.
Oder teste es mit einem Multimeter oder einer LED mit einem hohen widerstand.
Ich hoffe doch meine Vorschläge sind ein bischen hilfreich.
Beitrag von günni » Sonntag 17. Mai 2009, 20:56
juli hat geschrieben: Braun ist masse, Gelb und Rot (Märklin Trafo) ist plus.
bist Du sicher??? M* analog = Wechselspannung.
silberner dreier bmw
Beitrag von silberner dreier bmw » Sonntag 17. Mai 2009, 21:12
günni hat geschrieben:
Stimmt schon.
(Rot ist der Bahnstrom, d.h. regelbar, gelb ist der Lichtstrom, d.h. konstant und braun wie gesagt die Masse)
Gruß, Max
Münchner in England.
Modellbahnen aus EU, GB & NA.
mInsider
butz
Beitrag von butz » Sonntag 17. Mai 2009, 22:49
Die Krake hat geschrieben:Wenn es dann falsch gepolt ist, macht das nichts.
Jaja, Märklin-Wechselstrom-Trafo falsch gepolt 8)
Zum Testen reicht ein ausreichend großer Widerstand, die "Polung", die es bei Wechselstrom ohnehin nicht gibt, ist dann egal.
Zum Dauerbetrieb sollte schon ein Brückengleichrichter vorgeschaltet werden, und der hat dann auch + und - und muss dann natürlich auch entsprechend an die LED angeschlossen werden.
Beitrag von HahNullMuehr » Sonntag 17. Mai 2009, 22:51
Moin, Ihr Gleichstromer,
der LED ist es für den Moment egal, ob sie an braun/gelb oder gelb/braun angeschlossen wird, solange ein ausreichender Vorwiderstand dazwischen ist.. (Vorsichtige Naturen nehmen rot/braun oder umgekehrt, mit gaaaaanz wenig aufdrehen.)
Die LED kriegt immer nur die passende Halbwelle ab und leuchtet trotzdem.
NUR: Bei Dauerbetrieb gehört da eine Diode vorgeschaltet, die die andere Halbwelle von der LED fernhält. Sonst ist die LED zu schnell kaputt (also beim Wechselstrombetrieb). Insofern genügt also (statt eines Gleichrichters) eine einzelne Diode per LED-Kreis, die in Reihe zu den LEDs geschaltet wird. GüNNi hat mir mal eine "1N4004"-Diode empfohlen.
Beitrag von Kai Eichstädt » Sonntag 17. Mai 2009, 23:29
silberner dreier bmw hat geschrieben:
Stimmt schon.
nein, oder genauer, es stimmt, es stimmt nicht, es stimmt, es stimmt nicht, es stimmt...
Es ist nun mal der Grundsatz einer Wechselspannung, daß man keinen Pol als Plus oder Minus festlegen kann. :professor2:
Bernd.T
in me­mo­ri­am
Beitrag von Bernd.T » Montag 18. Mai 2009, 10:43
außerdem ist es bei LED auch SMD völlig egal wo Du + oder - anschließt, entweder sie leuchten oder nicht. Dann die Polung ändern. Wichtig ist nur der Vorwiderstand.
Beitrag von silberner dreier bmw » Montag 18. Mai 2009, 12:44
Kai Eichstädt hat geschrieben:[...]
Deswegen hab ich ja auch Masse geschrieben :P
Gruß, Max
mInsider
kirmes-modellbauer
Beitrag von kirmes-modellbauer » Montag 18. Mai 2009, 18:17
Ok vielen dank :D
Die SMD geht aber ich höre erst mal auf ... (mit löten) weil meine hände sehen etwas schlimm aus :D:D:D (brandblasen und so etwas)
Geht mal auf den Thread:
http://www.miniatur-wunderland.de/commu ... tml#204891
Ben
Hamburger Dom
Re:
Beitrag von Hamburger Dom » Montag 3. August 2015, 17:32
könnt ihr mir sagen ob gelb oder braun + ist
Dankee :)
Re: Smds Minus- und Plus-Pol
Beitrag von günni » Montag 3. August 2015, 17:53
wenn Du den Märklintrafo meinst, weder noch. Da kommt Wechselspannung heraus. Diese muss gleichgerichtet werden.
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Montag 3. August 2015, 18:58
Hallo Kollege,
nimm doch für solche Übungen einfach eine 9V-Batterie. Da steht eine saubere Gleichspannung an und Plus und Minus ist auch gekennzeichnet.
Auf der Anlage würde ich dann ein 9 oder 12V (1A) Steckernetzteil nehmen, das kann hunderte LEDs treiben. Den Märklin-Trafo kannst Du in diesem Zusammenhang vergessen.
Wolfgang Z.
Re: Re:
Beitrag von Stephan D. » Dienstag 4. August 2015, 05:34
Hamburger Dom hat geschrieben:könnt ihr mir sagen ob gelb oder braun + ist
Dankee :)
Immer abwechselnd, mal gelb mal braun. Und das 50 mal in der Sekunde!
Beitrag von HaNull » Dienstag 4. August 2015, 06:16
Moin!
wzimmermann hat geschrieben:Den Märklin-Trafo kannst Du in diesem Zusammenhang vergessen.
Das ist Deine Meinung.
Es ist kostengünstig möglich, einen Märklin-Trafo für LEDs zu nutzen. Ob das (auch langfristig) wirtschaftlich sinnvoll ist, ist eine andere Frage.
wzimmermann
Beitrag von wzimmermann » Dienstag 4. August 2015, 18:10
Hallo Thomas,
das ist schon klar, dass das geht. Aber für einen Laien ist ein Steckernetzteil (für 'n Zehner) auch sehr kostengünstig und da kommt richtiges Plus und Minus raus. Mit dem Messen tut er sich auch leichter und er braucht zuerst mal nichts wissen über Brückengleichrichter und Glättung usw.
Ich nehme für sowas auch Steckernetzteile, die meist irgendwo ausrangiert werden.
Dann kostet es gar nichts und das ist noch billiger wie günstig.
Wolfgang Z.
Beitrag von HaNull » Dienstag 4. August 2015, 21:19
wzimmermann hat geschrieben:Ich nehme für sowas auch Steckernetzteile, die meist irgendwo ausrangiert werden.
Keine Modellbahnzulassung - und da, wo "12 V" draufsteht, kommen manchmal 18 V raus.
Gar nicht mal so günstig, wenn man sich damit eine Elektronik grillt.
Aber das kann jeder so halten wie ein Dachdecker.
