sound vom pc
sepp2766
sound vom pc
Hallo ich will meine modelleisenbahn mit sound aufwerten am liebsten mit dem pc was benötige ich hier für.
Sepp
Sepp
- Mehdornsbaggerfahrer No.1
- 103er-Killer
Hallo Max,
Die passenden Dateien mit dem Sound
Hast Du nicht was vergessen?Max Bögl hat geschrieben:Einen PC
Einen Lautsprecher
und ein Kabel, das vom PC zum Lautsprecher führt.
1. BR 103 Killer im Forum
@Max: Der Beitrag ist nicht die 10 Sekunden wert, die du zum erstellen benötigt hast
Ad rem:
Das kommt darauf an, wie kompliziert und leistungsstark dein System sein soll.
Wenn du nur einen oder zwei Lautsprecher verwenden möchtest, kannst du jeden PC nehmen, der eine Soundkarte hat (meist erkennbar an der roten, grünen und blauen Klinkenbuchse an der Rückseite).
Bei noch mehr Lautsprechern wird es komplizierter, da jeder Lautsprecher separat angesteuert werden muss. Bei 5 bis 7 Lautsprechern ist dies noch über (recht teure) Dolby-Sourround (oder wie man das auch schreibt^^) Soundkarten möglich, für noch mehr Lautsprecher benötigst du Zusatzgeräte.
Auf der Softwareseite kommt es auch wieder darauf an, was du machen möchtest:
Wenn du nur immer wiederkehrende Geräusche abspielen möchtest, kannst du diese mit Musikmischprogrammen auf die einzelnen Tonspuren (L, R; bzw. Dolby-mäßig) legen und die Datei in einer Endlosschleife abspielen.
Wenn du Geräusche gesteuert abspielen willst, erstellst du eine Audiodatei, die das Geräusch auf der passenden Tonspur enthält, so dass es an der richtigen Stelle ertönt.
Hannes
Ad rem:
Hannes
sepp2766
