Soundchips/Elektronik aus McD Autos
AOW
Beitrag von AOW » Mittwoch 13. Juli 2005, 13:54
vor geraumer Zeit gab es bei McD mal Autos und einen Hubschrauber mit Licht und Sound. Habe den Hubschrauber ausgeschlachtet, und will das Innenleben (Platine und Lautsprecher und Knopfzellen für Strom ) in einen 1:87 Hubschrauber verpflanzen. Frage: die Platine reagiert auf Knopfdruck und spielt dann für ca 10 sec. ein Hubschrauberähnliches Geräusch. Gibt es eine Möglichkeit das Ding auf quasi Endlosschleife umzubauen?
Viele Grüße aus Bremen
AOW
Beitrag von Stephan D. » Donnerstag 14. Juli 2005, 12:52
Hallo AOW!
Um dies herauszufinden mache folgenden Test:
Drücke diese Taste dauerhaft. Ertönt das Geräusch dann endlos, kannst Du den Taster durch
einen Schalter (Dauerkontakt) ersetzen. Mußt Du zum Starten des Geräusches die Taste erneut
drücken geht es nicht.
Wolfgang K.
Beitrag von Wolfgang K. » Donnerstag 14. Juli 2005, 13:57
Wenn es nicht mit einem Dauerkontakt funktioniert kannst du es vielleicht mit einem Signalgeber versuchen der in einem gewissen Zeitraum ein Signal ausgibt und damit das Soundmodul damit wieder von vorne startet. :wink:
Wolfgang
AOW
Beitrag von AOW » Donnerstag 14. Juli 2005, 14:34
Vielen Dank erstmal. Werde ich heute abend mal ausprobieren.
Grüße aus Bremen
AOW
