hab mir fürs Car-System einen Staubsaugerbus gebaut. Für den Motor des Sauggebläses benötige ich 3,2 Volt, bei ca. 300 mA
Zugang:
2 oder 3 NIMH-Akkus 1,2 V/1100mAh
Nun muss ich irgendwie auf die 3,2 Volt kommen. Dabei darf der Baustein/Schaltung nicht zu heiss werden und soll geringe Baumaße haben (SMD).
Was ist besser, ein Spannungsregler (welcher?) oder einfach einen Widerstand einzulöten?
Habt ihr mir Tipps?
Gruß Markus O.
Spannungsregler oder Widerstand?
- Marsupilami
Ich denke, dass jeder Motor der mit 3,2 Volt läuft auch noch 3,6 Volt verträgt. Erhöht sogar noch die Saugleistung
Wenn der Akku langsam leer wird geht die Spannung eh unter 3,6 Volt runter.
Welchen Motor hast du verwendet ?
Ein Widerstand ist immer schlecht.
Bei zwei Zellen könntest du es mit dem Spannungswandler vom DC-Car versuchen.
Matze
Matze
mc_oyzo
3,6 Volt gehen leider nicht mehr, da macht der Motor ungesunde Geräusche
Deswegen möchte ich ja auf 3,2 V (optimale Spannung) gehen. 2,9 V. wären evtl. noch OK aber natürlich würde ich gerne das Potential bei 3,2 Volt nutzen (bessere Saugleistung)
Die Spannungswandler von DC-Car sind nicht geeignet (nur 100 mA), ich schrieb ja schon, dass ich ca. 300 mA habe.
Der Tip mit ner Diode ist ganz gut, hab mich da nun etwas eingelesen: Wenn ich ne Schottky-Diode verwende, dann dürfte ich nur 0,3 - 0,4 V Spannungsabfall haben, ist das richtig?
Markus
Markus
