Spezialglühlampen d:2,3mm
Michael Sommer
Hallo Modellbahner,
ich suche Spezialglühlampen (d: 2,3 mm) mit freien Drahtenden bzw. mit Kabelanschluss mit einer Betriebspannung von ca. 2,5V.
In den gängigen Elektonikkatalogen (Conrad, etc.) finde ich nichts dergleichen. Micro-Glühlampen (1,5V) sind für meine Anwendung zu klein.
Wer kann mir eine Bezugsquelle nennen.
Im Voraus besten dank
Michael
Michael
emperor
Reichelt
Hast du schon mal bei Reichelt geguckt? Die haben auch viel - http://www.reichelt.de
Re: Spezialglühlampen d:2,3mm
Hi Michael,Michael Sommer hat geschrieben:Hallo Modellbahner,
Michael
Glühlampe 2,3mm Durchmesser bei Buerklin.de.
Problem: 4Volt (Best.Nr. 32G580) Preis: 2,02 Teuro + Märchensteuer
Glühlampe 3mm Durchmesser aber 2,5 Volt (Best.Nr. 32G601)
Preis: 2,66 Teuro + Märchensteuer.
Tipp:
Versuche es doch mit weißen LED's
Michael Sommer
Hallo Günni,
an LEDs habe ich auch schon gedacht. Aber die sind meiner Meinung nach für Beleuchtungen nicht so geeignet. LEDs haben im Gegensatz zu Glühlampen kein "warmes Licht" und wirken dadurch unnatürlich.
Da ich immerhin 46-50 Leuchtmittel als Deckenlicht in meinem Modellbahnhof benötige spielt der Preis schon eine wichtige Rolle. Ich glaube, es ist billiger einen Trafo zu besorgen (ca.16 €) zu beschaffen und die Standart Spezialglühlampen 16/19V von Conrad zu verwenden. Dann schalte ich alle Lampen gruppenweise parallel.
Vielen Dank noch
Michael
Vielen Dank noch
Michael
Hallo Michael,
mische doch gelbe und weiße LED's um die entsprechende Farbtemparatur zu erreichen.
emperor
Hab nochma im WWW gestöbert
Hab nochma im WWW gestöbert, aber Glühlampen auch ned gefunden, da musste wohl irgendwie - gibt ja schon genügend Posts - mit LED´s arbeiten
fritz
Hallo Michael,
es gibt von Viessmann (www.viessmann-modell.de) solche Glühlämpchen, die du suchst.
Ich weiss aber nicht welche Spannung die brauchen, gell.
Du kannst ja vielleicht einen Widerstand davor schliessen.
Fritz
Fritz
Michel L.
Spezialglühlampen
die Lampen die Du suchst gibt es bei Conrad.
Mit Kabel in Weiß Nr.210489-69
ohne Kabel Nr. 211079-69
Ferry
Beleuchtung von Deckenlicht
Hallo Michael,
ich hatte das gleiche Problem mit der Beleuchtung meiner Anlage von der Decke aus. Einzelne Beleuchtungspunkte erzeugen Schatten, daher habe ich mich entschieden ganz einfach Weichnachtsbaumbeleuchtungen zu nehmen. Diese wurden in eine Platte mit hilfe eines zurechtgeschliffen Senkers eingelassen und auf der Rückseite mit Heisskleber fixiert (jetzt ist es möglich die Birnchen bei defekt auszutauschen). Ich habe für meine Anlage ( 24qm ) 6 Beleuchtungsstränge mit je 40 Lämpchen verwendet.
Das ganze geht über einen Dimmer, nun ist es möglich das Licht je nachdem wie ich es haben möchte zu dimmen und so den gewünschten Effekt zu erzielen.
Gruß Ferry
Gruß Ferry
Michael Sommer
Hallo Michael. LMichel L. hat geschrieben:Hallo
Diese Lampen nehme ich in der Regel für meine Häuserbeleuchtungen. Der Grund warum ich diese eigentlich nicht nehmen will ist der Strombedarf (50*30 mA=1,5 A). Ein Trafo für ein Haus.
@Ferri,
Deine Idee ist gut, aber leider sind die Lampen (auch ohne Fassung)wahrscheinlich zu groß. Ich werde es aber testen. Der Vorteil ist, dass diese Birnen nur ca. 3 V benötigen und ich somit mehrere Lampen in Reihe schalten kann.
Viele Grüße Michael
