Standmodelle..
Steffen1978
Standmodelle..
ich habe vor ein Diorama zu bauen....
Fahrzeuge in 1:87 Bus, mit Polizeieskorte...
Den Bus möchte ich mit Scheinwerfer und Rückleuchten in LED ausstatten, und die Polizei mit Fahrlicht und Blaulicht...
Also die Fahrlichter sind ja klar...da brauch ich nur die richtigen Vorwiderstände und dann die LED´s. Aber die Blinklichter für die Polizei...
Wie geht sowas?
Es gibt ja von Tams Bausteine. Diese laufen meines Wissens mit 10-18Volt.
In der Vitrine habe ich LED´s als beleuchtung eingebaut, die mit einem 24Volt
Netzteil betrieben werden. Das möchte ich auch für die Diorama Beleuchtung nutzen.
Wie könnte ich das denn machen? auch mit vorwiderständen oder wie reduziere ich die 24Volt.
Ich bin leider kein elektronik fachmann. Ich hoffe mir kann da jemand helfen.
Wie geht sowas?
Spannungsregler 7812 kannst Du einsetzen. Montiere den auf einen Kühlkörper.
Für das Blaulicht... klick
Steffen1978
Steffen1978
OK...
also....
ich rekapituliere...
ich kauf mir ein 7812 zum Beispiel die Blinkelektrnonik von ELV (die ja doch günstiger is als Tams
ich kleb den 7812 auf einen Kühlkörper...den ich auch krieg...kein thema...vaddern hat ja nen schrottplatz auch mit elektronikschrott
UND...
der 7812 hat 3 anschlüsse. Einer is eingang (rot), mitte is dann das schwarze Kabelchen vom eingang und vom ausgang und einer is ausgang (rot)....
wäre das....laienhaft so richtig?!
also....
UND...
Moin Steffen,
1. der Spannungsregler 7812 wird auf den Kühlkörper geschraubt und nicht geklebt.
Zwischen dem Spannungsregler und dem Kühlkörper sollte man Wärmeleitpaste dünn auftragen. Das verbessert die Abgabe der Wärme an den Kühlkörper. Warum nicht kleben? Sollte sich der Spannungsregler mal in die ewigen Jagdgründe verabschieden, ist ein Austausch einfacher.
2. Deine laienhafte Einlassung zum Anschluß des Spannungsreglers ist soweit ok. Beachte bitte die Anschlußfolge im Datenblatt.
3. Viel Erfolg.
3. Viel Erfolg.
Steffen1978
hallo günni,
ja klar...hab das teil ja nun noch nicht richtig gesehen. wenn man da schrauben kann, schraub ich natürlich.
Und laienhafte Anschlußbeschreibung...bin ja kein elektriker. Und für mich is das halt so, plus, minus, rot, schwarz.
So is es einfacher für mich.
ich werd dann ma mein glück versuchen, wenn ich den 7812 hab....kühlkörper hab ich dann am wochenende
ich werd berichten wie es funktioniert hat
und ob die wohnung noch steht....
Olli69
Steffen1978
da wird die Befestigungsschraube für den Halbleiter durchgeführt. Somit wird verhindert, dass die Schraube einen Kurzschluß macht. Ist jedoch nicht erforderlich, wenn der Kühlkörper keine anderen leitenden Teile berührt, das betrifft in diesem Fall auch die Glimmerscheibe.
Zuletzt geändert von günni am Dienstag 7. Oktober 2008, 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Steffen1978
uiuiui...
na ja, berühren...
also das modell...das diorama...wird entweder.. auf eine Holzplatte gebaut...wo darunter platz für die verkabelung ist...und zusätzlich hoch genug für kühlkörper und 7812
oder
in solch eine Klarsichtvitrine
beides wäre unten offen...und würde da sicherlich den glasboden in der Standvitrine berühren....
aber das leitet ja nicht....das Glas meine ich...
aber ich will es ja so vernünftig machen wie es geht....und so richtig wie ich es kann...also werd ich es mit Glimmerscheibe machen.
Soll ja keiner behaupten....ich hab gepfuscht
NACHTRAG:
noch ne kleine frage...
Wäre dieser Step-Down-Wandler
auch zu verwenden?
weil ist sehr klein und kompakt. Und mit Gehäuse zu bekommen. Ist doch vom Prinzip das gleiche Teil, auf einer platine und ich könnte die Spannung noch einstellen.
na ja, berühren...
oder
NACHTRAG:
auch zu verwenden?
