Stimmt meine Berechnung? 2,64 A??
Modellbau123
Beitrag von Modellbau123 » Donnerstag 28. Januar 2010, 17:56
es ist mal wieder Fragezeit. Also bin etwas verwirrt jetzt da verschiedenes gehört habe und jetzt einmal ne Bestätigung brauche.
Folgendes: Eisenbahn im Garten. jetzt habe ich mein Projekt LED Lichtfliesen zur Deko schon halb umgesetzt. jede Lampe besteht aus 12 LED a 20mA. Es gibt 11 Lampen. Das heist doch 12 * 20=240 und das mal 11 sind 2640 mA oder 2,64A. Das ist doch richtig oder?? habe viel verkehrtes gehört. Bedeutet ich benötige einen Trafo mit 12V und min. 2,64 A oder irre ich mich?????
Re: Stimmt meine Berechnung? 2,64 A??
Beitrag von HaNull » Donnerstag 28. Januar 2010, 17:59
Wenn eine LED z. B. 2,1 V braucht, dann kann man bei 12 V je 5 LED in Reihe schalten und dann brauchen 5 LED zusammen nur 20 mA.
Oder nimm' 3 * 4 LED.
Stromverbrauch 2,64/4 A = 0,66 A.
Modellbau123
Beitrag von Modellbau123 » Donnerstag 28. Januar 2010, 18:29
also auf jeder platte sind ja 12 led zu je 2 stück also 6 paare. bedeutet also das 6*20ma=120mA das mal 11 sind 1320 mA?????
Beitrag von günni » Donnerstag 28. Januar 2010, 18:50
wenn die LED-Paare in Reihe geschaltet sind, ja.
Aber, 10 mA reichen als "Diodenstrom" vollkommen aus.
Beitrag von HaNull » Donnerstag 28. Januar 2010, 21:45
Modellbau123 hat geschrieben:also auf jeder platte sind ja 12 led zu je 2 stück also 6 paare. bedeutet also das 6*20ma=120mA das mal 11 sind 1320 mA?????
Nimm' drei Ketten zu je vier LED macht 3*20mA und das mal elf: 0,66 A.
Bei weißen LED reicht die Spannung evtl. nur für zwei LED pro Kette, dann wären es 1,32 A.
Modellbau123
Beitrag von Modellbau123 » Freitag 29. Januar 2010, 12:04
ja ich könnte 4 *3 nehmen nur dann müsste ich 14,4 Volt haben. 4*3,6V. Einen 24V Trafo könnte man reduzieren aber ich habe nur 13,5 V, 2 A zur Verfügung
Marsupilami
Beitrag von Marsupilami » Freitag 29. Januar 2010, 12:25
Dann halt 4 Dreierketten - macht 80mA pro Fliese *11 = 880mA
Aber so wie es aussieht, reicht Deine ursprüngliche Schaltung (6x2LED) doch schon aus...
Beitrag von günni » Freitag 29. Januar 2010, 17:40
wenn Du, wie ich oben geschrieben habe, den Strom durch die LED auf 10mA reduzierst, wirst Du kaum einen Helligkeitsunterschied feststellen.
tfi815
Beitrag von tfi815 » Samstag 30. Januar 2010, 14:08
bei Leds ist die Helligkeit proportional zum Strom, d.h. halber Strom = halbe Helligkeit.
tfi
Beitrag von günni » Samstag 30. Januar 2010, 17:42
messtechnisch gesehen, ok. Aber das Auge lässt sich "betrügen".
Christian Schoenwitz
Beitrag von Christian Schoenwitz » Montag 1. Februar 2010, 09:50
Ich mach da immer einen kompromiss. Jeder LED Typ reagiert da durchaus anders. Soll heißten bei einigen (wenn nicht sogar den meisten) LEDs ist bei 10mA kaum ein Helligkeitsunterschied zu erkennen. Doch es gibt da auch einig LED Typen die aus dem Schema ausreißen.
Daher ist für mich der Kompromiss 12-15mA. Das ist antürlich immer davon abhänig wo man die LEDs einsetzt und was für eine Spannungsquelle zur Verfügung steht.
