Stomversorgung im Modellbau
Bernhard B.
ich bin hier neu in diesem Forum und hoffe ich bin hier richtig.
Bei mir geht es nicht um eine Modelleisenbahn, die ich aber als Jugentlicher besessen habe, alle Teile sind noch vorhanen und gut verstaut.
Bei mir geht es um dem Maßstab 1:35. Aber ich denke aufgrund dessen was ich vor habe kann mir hier geholfen werden.
Zu meinem Problem: Ich habe eine Hütte im Maßstab 1:35, diese möchte ich mit Brandflackern und einem Rauchgenerator ausstatten und evtl einem LED als Licht ausstatten. Zur Stromversorgung habe ich meinen Transformator (6002) von Märklin hervorgeholt. Nun habe ich den noch vorhandenen Rauchgenerator , bevor ich in einbaue, an den Traffo Angeschlossen, braun an braun und gelb an gelb aber es funktioniert nicht. Ist da noch etwas zu beachten? Habe ich Anschlußmäsig etwas falsch gemacht?
Zum anderen hatte ich vor noch ein oder zwei Fahrzeuge mit LED`s auszustatten aber hierfür habe ich hier einiges an Beschreibungen und Erklärungen gefunden, die sehr hilfreich sind!
Über Hilfe und Information würde ich mich freuen
Bernhard
Bernhard
Bernhard B.
Die Marke ist mir nicht mehr bekannt. Auf jedenfall aus dem Modelleisenbahn Bedarf, gekauft so ungefähr vor 20 Jahren. Ich könnte Ihn höchstens beschreiben: Durchmesser 1cm, Länge 3,5cm , Farbe schwarz
Eingebaut war er damals und hat auch funkttioniert. Auf der damaligen Anlage war aber noch ein anderer Traffo(regelbar) mit verbaut, Farbe blau/rot, ich denke auch von Märklin.
Bernhard
Bernhard
so wie Du es beschrieben hast, sollte es funktionieren. Also ist entweder der Trafo kaputt oder der Rauchgenerator oder Du hast einen schlechten Kontakt. Hast du die Kabel neu abisoliert? Nach 20 Jahren sind die ganz gut oxidiert und Oxide sind Isolatoren.
Darf man fragen, was Du in 1:35 baust?
- Kai Eichstädt
Bernhard B.
und danke erst mal für die Antworten.
@ Bernd T.
Fotos werden kommen. Gleichstrom? Mit einer Batterie? Ich kann ja gerade noch eine Lampe an der Decke anschliesen,traue ich mir zu und mache ich auch aber alles andere was mit Stom zu tun hat habe ich absulut keinen Plan und zuviel Respeckt davor.
@ Franz
Du schreibs: "Also ist entweder der Trafo kaputt oder der Rauchgenerator".
Ich kann mich noch an meine Lehre erinnern zum Thema Elektrotechnik, man kann da jetzt beide Sachen durchmessen. Habe aber kein Gärät dazu noch wüsste ich jetzt auds dem Stand heraus wie ich das jetzt wieder machen muß.
Die Drähte habe ich nicht abisoliert. Ich habe sie aber mit einem längeren Kabel verlötet.
In 1:35 baue ich meist Militär im Zeitraum des Zweiten Weltkrieges.
@ Kai Eichstädt
Ja, das Destillat habe ich eingefüllt
Hier ein par Bilder der Hütte wo ich die Efeckte einbauen möchte.
Bin dabei aber noch am überlegen Militär/WWII oder neuzeitlich/ziviel
Bernhard
@ Bernd T.
@ Franz
@ Kai Eichstädt
Bernhard
ich würde mich ja für neuzeitlich / zivil entscheiden. Ich finde Deine Hütte gut gelungen, aber ehrlich gesagt fehlt mir für die Militär-Dioramenbauer jegliches Verständnis.
Zu Deinem Problem: Wie Du schon selbst gesagt hast, wäre nachmessen am besten, also mit einem Multimeter prüfen, ob an dem Trafo ca. 16V Wechselspannung anliegen und dann im Widerstandsmessbereich prüfen, ob der Rauchgenerator Durchgang hat. Hast Du aus Modellbahntagen noch eine (Häuser-)Lampe? Wenn Die leuchtet, dann ist der Trafo nicht hin.
Bernhard B.
Danke für die Antworten!
@günni Danke, ich glaube diese Seite ist mir in einem anderem Forum auch schon empfohlen worden.
Für den elektrischen Bereich habe ich überhaupt keine Grundausstattung.Bis vor ein par Tagen da habe ich mir einen Lötkolben zugeklegt, von CFH E20 230V /20Watt
370°C und ein Elektroniklot mit 1,0mm Durchmesser.
@franz momentan gefällt mir der Gedanke neuzeitlich/ zivil auch besser. Die Hütte war ein Bausatz, nur innen habe ich sie mit Balsaholz verkleidet,das Bettgestell besteht auch aus Balsaholz die Matratze aus Steckschschaum für blumen sowie das Kopfkissen und der Kamin. Der Bezug vom Bett ist ein Taschentuch, die regale wiederum aus Balsaholz genauso die Innenseite der Tür.
Auf die Idee mit den Lämpchen hätte ich auch kommen können
Hatte aber heute Nacht den Trafo und den Generator mit auf der Arbeit und unseren Techniker mal prüfen lassen. Fazit Traffo ist inordnung der Generator im A...
So,
muß ich mich noch mal melden.
Habe diese Seite von einen Arbeitskollegen erhalten.
http://www.ledstyling.de/LEDStyling/index_rot.php
Kennt Ihr diese, kann mann diese empfehlen? Für das Vorhaben die Hütte zu beleuchten (Kerzenschein) und dann auch zum beleuchten von Fahrzeugen. Was mir aber aufgefallen ist, dort werden nur Wiederstände für 12V angeboten den Traffo den ich zur Strohmversorgung verwende liefert: 0-L 16V~ 52VA (ich hoffe das richtige jetzt angegeben zu haben).
Das würde heisen, die LED`s dort bestellen und den richtigen Wiederstand für 16V ausrechnen und wo anders besorgen?!
Werde mir heute das Brandflackern von Busch oder kann man ein anderes empfehlen und einen Rauchgenerator bestellen.
Bernhard
So,
Bernhard
