Stromquelle für Diorama
MGPTWV
Beitrag von MGPTWV » Mittwoch 24. August 2005, 14:41
Hallo @all!
Zur Zeit baue ich an einem Kleindiorama und das will ich auch mit einigen Leds beleuchten. Da unter dem Diorama aber wenig Platz is wollte ich als Stromquelle die LED Vorschaltplatine von C***** nehmen. Die ist aber nur für eine LED ausgelegt (hab ich so verstanden). Deshalb wollte ich fragen ob es eine einfache möglichkeit gibt den Baustein so umzubauen das ich so circa 15 leds daran betreiben kann.
Vielleicht gibt es ja auch eine andere Alternative (müsste aber für den Betrieb an 230V ausgelegt sein).
Freue mich auf die Antworten!!!!!
Mfg
MGPTWV
Beitrag von Harry » Mittwoch 24. August 2005, 14:56
Nimm ein Steckernetzteil und ein paar Vorwiderstände und die Sache ist erledigt. Mit der Suche findest Du im Forum mehr darüber.
Viele Grüsse
Beitrag von günni » Mittwoch 24. August 2005, 14:57
Ich gehe davon aus, daß Du 15 weiße LED's nehmen möchtest.
Die Schaltung, die im folgenden Link dargestellt wird, habe ich
aufgebaut und 10 weiße LED in Reihe gechaltet angeschlossen.
Es funktioniert. Als Transistor nehme bitte einen BC337-40.
Ggf. die Schaltung 3 mal bauen und jeweils 5 LED in Reihe anschließen.
Das schöne ist, daß eine 1,5 V Batterie zur Spannungsversorgung genügt.
http://www.emanator.demon.co.uk/bigclive/joule.htm
HTH
MGPTWV
Beitrag von MGPTWV » Donnerstag 25. August 2005, 16:31
Danke für die Antworten!
Ich sehe mich jetzt mal nache einem schönen kleinen günstigen Netzteil um. :wink:
@günni
Aber auch die Batterie Methode werde ich versuchen! Wie lange hält denn so eine Standart Batterie?
Mfg
MGPTWV
Beitrag von günni » Donnerstag 25. August 2005, 19:55
Wenn Du eine Monozelle nimmst, ziemlich lange. Ich denke mal so
40-80 Stunden. Ja, es ist eine grobe Schätzung.
Bei meinem Test hatte die 1,5V Batterie nur noch 1,2 Volt
