Stromversorgung mit Booster und Trafo
- mobafan_xyz
- Stammgast
mal wieder so eine Anfänger-Elektrikfrage. Kann ich einen Märklin Booster 6017 mit einem Trafo 6647 von Märklin betreiben ?? oder welchen brauche ich dafür ( es gibt ja unendlich viele Trafo`s !!! )
Gruß Arno
- HaNull
Re: Stromversorgung mit Booster und Trafo
Moin!
Damit der Booster dauerhaft die Nennleistung von 45 VA liefern kann, wird ein Trafo mit 60 VA benötigt.
Der 6647 mit 32 VA ist da viel zu schwach und es kann passieren, dass der Trafo wegen Überlast abschaltet, obwohl kein Kurzschluss auf der Anlage vorliegt.
Ja.mobafan_xyz hat geschrieben:Kann ich einen Märklin Booster 6017 mit einem Trafo 6647 von Märklin betreiben?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Stephan D.
Hallo Arno!
Zum Booster 6017 gehört(e) der Trafo 6005 mit 52VA Leistung.
- HaNull
Märklin erlaubt die Nutzung des 6002 (52 VA), des 6005 (60 VA) und des 60052 (60 VA) mit dem Booster 6017 oder der Zentrale 6021.Stephan D. hat geschrieben:Zum Booster 6017 gehört(e) der Trafo 6005 mit 52VA Leistung.
Auch der 6647 wird von Märklin für die 6021/ den 6017 freigegeben, aber man muss mit Leistungseinschränkungen rechnen.
Trafo-Anleitung (ins Adressfeld kopieren):
Code: Alles auswählen
https://static.maerklin.de/damcontent/ce/05/ce0557a5b3eaeca107ad56af3369edf91434542091.pdf████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- mobafan_xyz
- Stammgast
Danke für die Infos von Euch, werde dann wohl doch einen der alten Trafos von Märklin in der Bucht suchen
Gruß Arno
Gruß Arno
Gruß Arno
