technische Fragen zur E-Lok BR103 Märklin Artikelnr. 37571
ich habe mir auf einer Börse eine neue BR103 gekauft,
die Lok hat 3 Achsen angetrieben aber nur 3 Haftreifen,
also auf einer Achse zwei und auf einer anderen Achse nur einen -
kann das sein , oder fehlt hier einer?
dann hängen die Kupplungen ziemlich weit runter, eine hat nur 1mm
Spiel zum Gleis , die andere ca. 1,5-2mm - die sollten doch ziemlich waagrecht sitzen - oder?
und dann hab ich beim Fahren noch so ein etwas ratterndes Geräusch,
da bin ich nicht sicher ob es sich nur um den Schleifer handelt, denn
es hört sich fast so an als ob (z.B. die Kupplung) an der Schiene schleift
kann mir jemand sagen ob das alles normal ist,
danke.
Andi.
danke.
Andi.
Hallo Andi,schau mal genau, ob in dem Rad wo ein Haftreifen fehlt eine sogenannte Nut (Vertiefung in die der Haftreifen eingezogen wird) ist.
Zu den Kupplungen hast Du schon die richtige Vermutung. Zu dem ratternden Geräusch vermute ich, das es eine ältere 03 ist und wenn ein Haftreifen fehlt läuft der Spurkranz des betreffenden Rads auf den Kleineisennachbildungen an der Verbindung Schwelle-Fahrschiene auf, was dann ein schönes Rattern,besonders bei C-Gleis, hervorruft.Du kannst es genau fühlen wenn Du bei langsamer Fahrt mit einem Finger, auf der Seite wo das Antriebsdrehgestell sitzt, leicht auf die fahrende Lok drückst
MfG ECKI
- HaNull
Das Rattern ist normal, wenn ein Haftreifen fehlt - unabhängig vom Alter.
Eigentlich sollten es vier Haftreifen sein.
Manche Loks aus den '60ern rattern auch mit Haftreifen auf manchen C-Gleisen - die haben dann aber 30xx als Artikelnummer (keine Fünfsteller).
Die Kupplungen haben keine Federn.
Die Kupplungsaufnahme hat oben zwei kleine Häkchen, die um eine Führungsschiene greifen sollen. Vielleicht sind die Häkchen aus der Führung gesprungen: dann reicht vielleicht losschrauben, richtig einsetzen und wieder festschrauben.
Ansonsten kann die Kupplungsaufnahme als Ersatzteil bezogen werden (ist vielleicht verbogen oder angeknackst, kostet 0,79 Euro bei Tante Märklin).
Uralte Lok (Neuheit 2007) ...V 200 hat geschrieben:Zu dem ratternden Geräusch vermute ich, das es eine ältere 03 ist und wenn ein Haftreifen fehlt läuft der Spurkranz des betreffenden Rads auf den Kleineisennachbildungen an der Verbindung Schwelle-Fahrschiene auf, was dann ein schönes Rattern,besonders bei C-Gleis, hervorruft.
Zuletzt geändert von HaNull am Mittwoch 11. Februar 2009, 00:38, insgesamt 1-mal geändert.
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- Marsupilami
Metallkupplungen biegt man einfach vorsichtig nach oben - es gab von Märklin auch eine Kupplungslehre um die Kupplung korrekt auszurichten.
http://cgi.ebay.de/HO-Maerklin-Kupplung ... 240%3A1318
- HaNull
Neuheit 2007 - alles Plastik (Kupplungsschaft, -deichsel, Drehgestellblende)!Marsupilami hat geschrieben:Metallkupplungen biegt man einfach vorsichtig nach oben - es gab von Märklin auch eine Kupplungslehre um die Kupplung korrekt auszurichten.
████████ Thomas
████████ Thomas
