Temperatur einstellung bei analogen lötstation
Waran20
Beitrag von Waran20 » Dienstag 26. Mai 2009, 17:26
Ich habe mir jetzt eine analoge lötstation zugelegt.
jetzt habe ich das problem das die skala rund um den temperatur regler nicht beschriftet ist.
ich wollte wissen ob einer weis welche regler position welche temperatur ist.
es geht von 150°C bis 450°C.
wäre sehr sehr dankbar wen mir da einer weiterhelfen könnte.
fiele grüsse steffen
hier ein bild der station:
Beitrag von günni » Dienstag 26. Mai 2009, 17:32
bei dieser präzisen Skala hilft nur eines, schätzen. Oder man nimmt ein Hochtemperatur-Meßgerät und stellt die Lötspitzen-Temperatur fest.
Waran20
ungefähr
Beitrag von Waran20 » Dienstag 26. Mai 2009, 17:36
kann mir den wenigstens einer ungefähr sagen welche temperatur wo ist ?
wäre nett wenn mir da einer ne antwort drauf geben könnte
MfG steffen
Beitrag von günni » Dienstag 26. Mai 2009, 17:43
eine Schätzhilfe ist die Anfangs- und Endtemperatur.
150° Anfang, 450° Ende. Differenz 300°. Mittelstellung des Reglers +150° zur Anfangstemperatur, also 300° an der Lötspitze geschätzt.
Keine Haftung bei Temperaturabweichungen.
sts
Beitrag von sts » Dienstag 2. Juni 2009, 16:32
Hallo Waran20,
Du kannst versuchen Dich mit dem Lötzinn an die Schmelz-Temperatur des Lötzinn zu begeben.
Welches Lötzinn hast Du im Einsatz ? Dann weiss Du welche Temperatur die Lötstation hat, wenn das Zinn flüssig wird.
Bei den meisten Zinnarten liegt der Schmelzpunkt je nach Metallart zwischen ca. 180 und 230°C.
sts
