Trafospannung stabilisieren
- H0Maerklinist
- Stammgast
Ich habe vor einiger Zeit einmal hier im Forum erfahren, dass es schief gehen kann wenn man eine Digitallok mit den alten blauen Trafos (Märklin 6117) steuert da deren (wenn ich mich richtig erinnere) Spannung zu instabil ist und es auch beim Umpolen zu Problemen kommen könnte.
Meine Frage ist nun ob es möglich wäre sich etwas zusammenzulöten und zwischen Trafo und Lok zu schließen um auch meine alten Trafos noch sorgenfrei verwenden zu können.
Danke schon einmal für eure Ratschläge,
Nikolaus
Nikolaus
- HaNull
Re: Trafospannung stabilisieren
Moin!
Bei manchen blauen Trafos ist die Umschaltspannung zu hoch. Bei manchen werden die Isolierungen mürbe ...
Warum basteln, wenn man einen Märklin 6647 für unter 20 Euro kriegen kann?
████████ Gruß aus NRW
████████ Thomas
████████ Thomas
- H0Maerklinist
- Stammgast
Bitte sei so gut und sag mir wo man diese Trafos für unter 20€ bekommt. (und sag bitte nicht eBay). PS: Ich bastle gerne - also warum nicht wenns machbar ist.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- HaNull
Außer ebay kann ich Dir auch mit hood.de kommen:
http://www.google.de/search?hl=de&tbm=s ... 72&bih=570
Ansonsten musst Du mit 42 bis 50 Euro oder mehr rechnen (ich habe bei ebay mal eine nagelneue Startpackung mit 6647 für ca. 50 Euro erworben (bei einem Fachhändler)). Nach Artikelnummern von Startpackungen zu suchen, wäre also auch eine Möglichkeit (für ein paar Euro mehr gibt es dann vielleicht Trafo plus Zug).
Im Stummiforum hatte mal jemand eine Bastellösung präsentiert, die nach seinen Aussagen funktionierte. Ich meine, er hätte Varistoren genutzt.
Ich weiß nicht, ob es dieser Thread war:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=66270
Oder dieser:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=21&t=3449
Gegen Basteln spricht: der 6647 schaltet bei Kurzschluss in weniger als 1 Sekunde ab, meine blauen nach vier bis sieben Sekunden.
Warum Loks riskieren, die zehnmal soviel kosten wie der Trafo?
Oder dieser:
████████ Thomas
████████ Thomas
- H0Maerklinist
- Stammgast
Danke für die Links...
Ich bin jetzt endlich damit fertig mir die durchzulesen und muss gestehen: Ich bin so schlau wie vorher
Leider bin ich was Elektronik angeht nicht wissend genug um bei den Diskussionen eine klares Bild zu behalten.
Dass es keine optimale Lösung gibt habe ich mittlerweile überrissen, aber was ist eurer Meinung nach der beste Weg mein Problem zu lösen??
Wenigstens bis ich zu den neuen Trafos gekommen bin??
Danke schon einmal für eure Hilfe!!
Niko
Niko
- HaNull
Moin!
Die Spannung der einzelnen Trafos ist schon stabil - aber die Serienstreuung ist groß und die Streuung zwischen verschiedenen Modellen noch größer.
Welche Umschaltspannung liefert der Trafo denn, wenn nur das Meßgerät angeschlossen ist?
Welche Umschaltspannung liefert der Trafo denn, wenn an gelb und braun ein paar Glühlampen (Weichen, Signale, Hausbeleuchtungen, ...) angeschlossen sind? 10 Lämpchen sollten es mindestens sein.
Mit ein paar antiparallelen Diodenpärchen kann man die Spannung nach unten drücken. Wieviele Dioden Du brauchst, hängt von der Ausgangsspannung Deines Trafos ab.
Wieviel Ampere die Dioden haben sollten, damit sie nicht bei jedem Kurzschluss abrauchen, kann ich Dir nicht sagen.
████████ Thomas
████████ Thomas
