Heinz
von Heinz » Sonntag 3. Oktober 2004, 07:37
Guten Morgen
Wer kann mir helfen. Ich dürfte einen BD 679 Transistor verbraten haben.
Wie kann ich feststellen ob er wirklich hinüber ist?
Vielen Dank für Eure hilfe
Heinz
elythomaslumber
von elythomaslumber » Sonntag 3. Oktober 2004, 09:06
Am besten mit einem Multimeter im Diodentestbereich. B-C und B-E durchmessen. Es müssen ca. 0,7V abfallen bei korrekter Polung. Wird das Meßgerät umgepolt, so muß die jeweilige Strecke hochohmig sein. Die Strecke C-E muß ebenso in beide Richtungen hochohmig sein.
Ggf. im Ohmbereich eine verdächtige Strecke durchmessen. Ist diese auch bei Umpolen der Meßkabel niederohmig (0Ohm), so der Transistor ebenso defekt.
Hartmut
Heinz
von Heinz » Sonntag 3. Oktober 2004, 10:10
@elythomaslumber
B(asis?) E(miter?) C(olektor?)wo sind diese Beinchen( links-mitte-rechts?) bin völlig neu auf diesen sektor,was bedeutet die bez. P-N-P oder N-P-N?
Heinz
Heinz
von Heinz » Sonntag 3. Oktober 2004, 10:14
@elythomaslumber
Heinz
Fritz Ganter
von Fritz Ganter » Sonntag 3. Oktober 2004, 10:32
Also, der Tip mit dem durchmessen ist richtig. Allerdings hier nicht anwendbar
Herr Google zeigt bei der Suche nach "BD679 datasheet" in gewohnter Weise schnell ein Datenblatt, aus dem man nicht nur die Anschlussbelegung ersehen kann, sondern auch, dass es ein Darlington-Transistor (2 hintereinandergeschaltete Transistoren) ist.
Hier hat z.B. die C-E Strecke eine Diode parallelgeschaltet, so dass man in beiden Richtungen die 0.7V beim Diodentest misst.
elythomaslumber
von elythomaslumber » Sonntag 3. Oktober 2004, 12:57
Ups, danke für die Nachhilfe, dachte es währe ein Allerweltstransistor.
Hartmut
von günni » Sonntag 3. Oktober 2004, 17:29
Bei diesem Test kann man aber feststellen, ob der Transistor nur noch als
Drahtbrücke verwendet werden kann. D. h. er hat 'nen 'Schluß.
Aber für 0,25 € würde ich mir keine Gedanken machen und das Teil halt
austauschen. Halbleiter, die galvanisch mit dem BD gekoppelt sind, sollten
vorher natürlich überprüft werden.
