Transistorfrage
Fritz
Transistorfrage
Tach alle zusammen,
ich finde nirgendswo den Transistor CBC 548 C.
Ich möchte damit eine Blinkschaltung bauen.
Ich habe es auch schon mit anderen Transistoren
versucht aber es hat nie funktioniert.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich den Transistor
herbekomme ?
Danke schomma im vorraus, Fritz
herbekomme ?
Ich glaube eher, du meinst den Transistor BC 548C. Wenn du den meinst, schau mal bei namhaften Elektronikversandhäusern (z.b. www.reichelt.de), da gibts die Dinger.
Philipp
Philipp
Fritz
Fritz
Gut, dann weiß ich auch nicht weiter.
Aber es gibt einen Wechselblinker, der eigentlich fast nie nicht funktionieren kann (tolle Grammatik, gell). Also der hat bei mir immer funktioniert: http://www.ferromel.de/tronic_14.htm (Bild 7)
Den IC (NE555) gibts bei www.reichelt.de
Philipp
PS. Auf der Seite gibts auch noch die Schaltung mit den Transistoren, da wird auch der BD548 verwendet (http://www.ferromel.de/tronic_1603.htm)
Philipp
Hallo Fritz,
ein Transistor mit der Bezeichnung CBC 548 C habe ich noch nie
gesehen. Einfache Blinkschaltungen baue ich vorzugsweise mit dem
BC 337 auf. Anschlußfolge des BC 337: Beinchen nach oben und
flache Beschriftungsseite Richtung Augen
, dann ist die Reihenfolge
. . B
E......C
Sende mir Deine E-Mail_Adr. per PN und ich schicke Dir die Schaltung.
. . B
E......C
Spider
Habe bei keiner Firma und auch in keiner Vergleichsliste deinen CBC 548 C gefunden. Ich denke aber es ist der BC 548 C. Aber du sagst, hast einen probiert und es klappte nicht ? Hast du mal den Schaltplan damit man sich den mal ansehen kann ? Ich denke ansonsten kann ich dir ein paar einfache Schaltpläne zu senden.
Gruß Spider
Gruß Spider
Fritz
die Schaltung ist aus dem Kosmos Baukasten.
Man findet so ne ähnliche Schaltung unter
oder
www.xedox.de/blinker.htm
oder
bei Conrad - Bausätze - LED Wechselblinker
Fritz
oder
oder
Fritz
Fritz
Nomma hinzugefücht,
wenn ich eine Blinkschaltug baue leuchten meisst beide
LED´s aus aber keine Blinkt.
Vielleicht liegt es auch daran, dass die Transistoren beim
Löten zu heiss geworden sind oder es liegt an meinem Trafo
(der gibt keinen "reinen" Gleichstrom ab, da kommt
pulsierender Gleichstrom raus.
Fritz
Fritz
Hallo Fritz,
"backen" mag kein Halbleiter. Wie hast Du die Schaltung aufgebaut? Frei
fliegend auf Laborplatte selbst geätzt........
Spider
elythomaslumber
Den guten alten NE555 Timer. In Google mal 555 timer eingeben.
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
Weiß nicht, ob Deine Schaltung dabei ist, aber der 555 kanns.
Hartmut
Hartmut
Einsteigerbaustein? Würde ich nicht sagen, wenn ich auzählen sollte, wo
das Teil überall verwendet wird. ergibt das ein dickes Buch.
Fritz
Tach,
nochma zu Günnis Frage.
Ich habe die auf Laborkarte aufgebaut.
Aber sie funktioniert einfach nich.
Ich weiss einfach nicht woran es liegen könnte.
Ich habe bestimmt schon 5 verschiedene Arten von
Blinkschaltungen aufgebaut und auch sorgfältig geprüft ob alles richtig verbunden ist aber ich habe keinen Fehler gefunden. (Die mit CBC 548 C hat einwandfrei funktioniert, die mit BC 548 C nicht ???????)
Fritz
Fritz
Stofffl
Solange dieser Zustand anhält, wird diese Schaltung nie und nimmer funktionieren. Ich nehme mal an, deine Blinkschaltung ist die 0815-Schaltung bestehend aus 2 Transistoren, 2 Elkos und 4 Widerständen. Wird diese an pulsierender Gleichspannung betrieben, lädt sich der Kondensator nicht dauerhaft auf.oder es liegt an meinem Trafo (der gibt keinen "reinen" Gleichstrom ab, da kommt pulsierender Gleichstrom raus)
Betreibe deine Schaltung an einer 9V-Batterie, einem Steckernetzteil oder spendiere, um den Modellbahntrafo zu benutzen einen Elko und eine Diode.
+Trafo-----|>|Diode-------+Schaltung
-Trafo----------------------- -Schaltung
Zwischen +Schaltung und -Schaltung klemmst du polrichtig einen Elko 100....1000µF / mind. 25V oder mehr. Dann wird die Schaltung funktionieren, ausser du hast die Transistoren gebraten.
Stofffl
Halo Fritz,
wenn Du die Schaltung richtig aufgebaut hast, womit betreibst Du sie?
Transistoren habe hier die Angewohnheit, nur mit "sauberer"
Gleichspannung zu arbeíten.
Ich kann Dir nur nochmals die Hilfe per PN anbieten! Das bedeutet auch,
daß ich mir Deine aufgebaute Schaltung ansehe und ggf. kostenlos
korrigiere, nur das Porto ist Deine Sache.
Fritz
Danke erstma für eure Antworten,
ich werde das mal ausprobieren mit Elko und Diode.
Wenn das nicht funktioniert probiere ich es mit einem 9V Block,
wenn das nicht funktioniertfrage ich meinen Physiklehrer,
wenn der das nicht weiss (was sehr warscheinlich ist), weiss ich auch nicht
mehr weiter.
Fritz
mehr weiter.
Fritz
