hallo, habe ne kurze Frage zum Kondensator: habe eine Schaltung, die mit etwa 6 VOlt betrieben wird. In der Schaltung kommen mehrere Kondensatoren vor. Habe jetzt irgendwo gelesen, dass der Spannungshöchstwert der Kondensatoren immer größer sein sollte als die Spannung in der Schaltung.
Aber wie sieht es aus, wenn man wie gesagt ne 6 V schaltung hat und da nen Kondensator mit 63 Volt einbaut?? Verändert sich hier das Verhalten des Kondensators, wenn die Maximalspannung soo hoch ist, aber er nur mit einer weitaus geringeren Spannung betrieben wird?
triviale Elektronik Frage zum Kondensator
Kein Problem, die angegebene Spannung ist die maximale Spannung mit der der Kondensator geladen werden darf, einen Einfluß auf die Schaltung hat dieser Wert nicht. Es besteht keinerlei Unterschied im Verhalten eines 16V und eines 63V Kondensators bei 6V.
Der Spannungswert muss halt nur höher sein als die in der Schaltung anfallende Spitzenspannung. Da diese in der Regel höher ist als die "normale" Spannung, mit der die Schaltung betrieben wird, sollte der Kondensator eben höher ausgelegt sein.
