Tunnelüberwachung mit WebCam
ich möchte einen Tunnel meiner Anlage mit einer Kamera überwachen.
Nun habe ich an eine Webcam gedacht, dann hätte ich das Bild gleich auf dem Rechner. Aber bei den Kameras ist keine Lux Zahl angegeben, hat da irgendjemand Erfahrungen ?
Ich möchte meinen Tunnel nicht übermäßig stark ausleuchten müssen.
Torsten
Torsten
nick.nolte
Zum Ausleuchten verwende ich einen Trick:
Nimm IR LED´s. Das Licht ist fürs Auge unsichtbar, aber für die Kamera ist es sichtbar. ("Schiess" mal mit einer Fernbedienung auf eine laufende Kamera, und sieh dir das auf dem Bildschirm an!)
Ich hab meinen Tunnel mit IR LED´s ausgeleuchtet und kann auf dem Monitor alle Zugunglücke verfolgen. Auch wenn meine Anlage im Nachtmodus ist.
Ich weiss allerdings nicht, wie sich die Farbe verändert, weil ich einen S/W Monitor verwende.
Und nach meiner Erfahrung brauchen Webcam viel Licht.
Ich habe ein älteres, sehr billiges, S/W Kamera Modul und auch schon versucht mit IR Leds auszuleuchten, aber das hat nicht viel geholfen.
Ich vermute mal die Kamera braucht zuviel Licht, oder die Leds sind zu schwach. Ich habe jetzt ein Kameramodul mit 0,2 Lux für 30 Euro gefunden, ich denke das wird die beste Lösung sein.
Von einer WebCam nehme ich erstmal Abstand, da ich vermute das die auch zuviel Licht brauchen.
Torsten
Torsten
- Marsupilami
Webcams sind für sowas ungeeignet...und die Ausleuchtung mit IR LEDs funktioniert eigentlich nur mit S/W Modulen, da diese normalerweise keinen IR-Filter haben, wie Farbkameras.
Ausserdem ist bei einem USB Kabel normalerweise bei 5m Schluss - alles dadrüber entspricht nicht der USB-Spezifikation und ist reine Glückssache.
Spider
Cyberkeiler
Was ich total empfehlen kann sind Mini Spion Cameras.
Die Übertragung erfolgt über Funk zu einem Fernsehgerät und haben eine wirklich erstaunliche Bild/Tonqualität (im vergelich zur größe verstht sich
SIe sind sehr klein (40x20x20mm , bzw. 20x20x15 mm) und passen somit eigentlich in jeden Tunnel!!
Was ich besonders empfehlen kann sind kopf an kopf RC-Car Rennen mit je einer Kamera drauf vom nebenzimmer aus!!
AUßerdem liefern sie klasse Aufnahmen z.B. aus dem Flugmodell(problemlos aufgrund des geringen Gewichts)!!
Und noch ein Tipp um Mutter/Frau zum kauf zu überzeugen!
auch zur Haustürüberwachung geeignet !
Ein absoluter Allrounder!!
pearl z.b. -> www.pearl.de
